Astra G 1.4 + gaz, problemy z uruchomieniem, a
Gość waterman
po uruchomieniu (niezależnie, czy jest zasilanie benzyną czy gazem) obroty są nierówne i silnik gaśnie. Przypuszczam, że problemem jest aparat zapłonowy DIS. Jak sprawdzić w warunkach domowych czy powodem problemów jest DIS?
https://forum.opel24.com/topic/21775-astra-g-14-gaz-problemy-z-uruchomieniem-a/
Gość waterman
Wyjąć Dis-a, włożyć świece, przyłożyć do masy, kręcić rozrusznikiem.
Wyjąć przekaźnik pompy paliwa.
A w jakim celu wyjąć przekaźnik pompy paliwa? Czy idzie o to, by w czasie próby do cylindrów nie dostawało się paliwo?
I kolejne pytanko - na allegro można kupić aparat zapłonowy DIS firmy HANS PRIES za 245 lub DELPHI za 315, produkt której firmy wybrać?
https://forum.opel24.com/topic/21775-astra-g-14-gaz-problemy-z-uruchomieniem-a/#findComment-155519
Chodzi o katalizator, bo jak go napompujesz benzyną i odpalisz silnik, to możesz go uszkodzić.
Rzuć monetą i wybierz ten, na który padnie.
https://forum.opel24.com/topic/21775-astra-g-14-gaz-problemy-z-uruchomieniem-a/#findComment-155515
Gość waterman
Wiem, że stan techniczny aparatu DIS można również sprawdzić mierząc oporności poszczególnych cewek. Jakie są wartości oporności cewek i pomiędzy którymi stykami powinno się mierzyć oporności?
Czy możliwe jest, by gaz "spowodował" uszkodzenie cewki?
[ Dodano: Czw Cze 17, 2010 20:29 ]
"Odgrzewam" temat - zapomniałem napisać co było powodem nieprawidłowej pracy silnika, okazało się, że niesprawna była cewka parownika - do cylindrów jednocześnie podawane było paliwo i gaz, wystarczyło odłączyć cewkę i po problemie :/
https://forum.opel24.com/topic/21775-astra-g-14-gaz-problemy-z-uruchomieniem-a/#findComment-155470
