Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Witam. Starałem się przeszukać forum, ale nie udało mi się wszystkiego namierzyć. Mam zamiar wymienić seryjne głośniki w drzwiach w Astra F. Wybór pada na Hertz DCX 165. I mam do Was kilka pytań: (1) Czy z demontażem tapicerki wiąże się uszkodzenie zatrzasków, czy można ją zdjąć po odkręceniu śrub bez ich wyłamania? (2) Czym wytłumić drzwi, gdzie kupić maty i jakie polecacie? (3) Czy należy okleić całą powierzchnię blachy drzwi, czy tylko gniazdo głośnika, a może jedno i drugie? Proszę o podpowiedzi. Dziękówa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21790-monta%C5%BC-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Ad. 1 Podczas ściągania boczków drzwiowych musisz zachować ostrożność i nie przesadzać z siłą, wtedy jest najmniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia zatrzasków... Nie wiem czy wiesz ale pod zaślepką (przyciskiem regulacji) lusterek elektrycznych (od strony kierowcy) oraz pod zaślepką (przyciskiem otwierania) szyb elektrycznych (od strony pasażera) są jeszcze dodatkowe śrubki (po jednej na stronę) Ad. 2 Sam montaż w najprostszy sposób masz pokazany tutaj a wytłumienie drzwi (z montażem głośników) tutaj Jeśli chodzi o maty to najtaniej wychodzi mata SOUDAL (sprzedawana w rolkach 10x0,3m), godny uwagi jest też BOLL (arkusze 50x50cm). Z droższych rozwiązań maty Stinger i Dynamat (w opakowaniach o zróżnicowanym metrażu). Ja w swojej Aśce mam wygłuszone: - blacha wewnątrz drzwi (przede wszystkim "za szybą") - powierzchnia pod boczkami Wydaje mi się że tyle w zupełności wystarcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21790-monta%C5%BC-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-155306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Dziękuję za odpowiedź i cenne uwagi. Przydadzą się mi jako laikowi. Na razie zaliczyłem pierwszy wypad do Castoramy i Praktikera. Myślałem, że tam dostanę maty (zwane również taśmami dekarskimi). Szukałem głównie produktów Soudal. I oczywiście... wielkie dno, nie znalazłem niczego. Ale się nie poddam. Pozdr. Namierzyłem matę, ha ha. W Castoramie była, tylko ja niewysławiałem się prawidłowo. Soudaband taśma dekarska prod. Soudal na dziale budowlanym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21790-monta%C5%BC-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/#findComment-154556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
