Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Witam. Właśnie jestem świeżym posiadaczem instalacji gazowej w Astrze G combi 1,6 8V. po montażu i przejeczeniu 230km na 29,6l chciałem zajżeć do zbiornika na wskażnik ile jest gazu. Otwieram a tam jest tylko zaślepka a zegara niema. Instalacje montowałem w siedlcach za 1500zł Czy ktoś miał podobny przypadek. amoże tak się teraz robi???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 i w świeżo montowanych instalacjach takie wskaźniki widziałem Co to za wielo- zawór? Wrzuć jakąś fotkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-155348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Kolego ja miałem to samo. Mi na wstępie gazownik powiedział, że takie coś oszukuje i mam patrzeć na limit km. Jak zajrzałem do zbiornika to zobaczyłem że wskaźnika brak. Tacy fachowcy są dzisiaj, że o pojęciu o montażu nie wspomnę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-155332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Kolego ja miałem to samo. Mi na wstępie gazownik powiedział, że takie coś oszukuje i mam patrzeć na limit km. Jak zajrzałem do zbiornika to zobaczyłem że wskaźnika brak. Tacy fachowcy są dzisiaj, że o pojęciu o montażu nie wspomnę. To samo i mi powiedział ja przytaknołem bo żeczywiście wskaźniki diodowe źle działają ale do głowy mi nie przyszło że mi tego nie zamontowali Jak rozwiązałeś problem?? Bo ja to rabaniku narobie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-155203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Kolego szkoda zachodu, chyba że twój gazownik jest wyrozumiały. Ja sam założyłem, jak się później okazało to źle podłączył mi również sterownik do TPS, zamiast pod przewód sygnałowy to dał pod zasilanie. Jak pojechałem zapytać i udałem głupiego że nie wiem o co chodzi to wziął i odciął przewód. Nawet w programie nie ustawił brak TPS, ale tego nie zmieniałem bo niewiele pomagało. Ogólenie obsługa do bani. Sam poczytam jeszcze trochę to opanuje gaz, przynajmniej tak mi się wydaje. P.S. Prosiłbym użyutkowników o zapoznanie się z moim tematem p.t. "Ubogo na gazie", jest poniżej w tej chwili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-155196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Czyli co za wielozawór sam musiałeś dopłacić? ile?i czy to łatwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-155188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Wielozawór mam Tomasetto. Czujnik kosztował mnie 10 zł. Ja mam centralkę Bingo M czyli potrzebny jest wsaźnik tylko rezerwy gazu. Wychodząz niego dwa przewody, jeden podłączasz do masy, a drugi do sterownika (jest to kabel, który biegnie do zbiornika, jeden zasila cewkę wielozaworu, a drugi jest włąśnie do podłączena rezerwy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-155144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Wczoraj byłem w warsztacie gdzie mi montowali gaz i bez żadnych oporów mi zamontują tylko misi zamówić. jak zapytałem czy ogólnie montują wskażnik to powiedział że nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-154837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Trafiłeś na rzeczowego gościa. Ja zwróciłem uwagę że nie pokazuje mi temp płynu w parowniku , to koleś tak zapytał "a ma pokazywać" jakby mi wielką łąskę robił. Jakbym się uparł to pewnie by zamontował, ale mam przełączanie na gaz na obroty, a po drugie nie chciałem żeby robili coś na szybko więc odpuściłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-154705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość s777m Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Moze ktoś się orientuje czy można do bingo m załozyć przełącznik tego typu http://www.megapol.com.pl/index.php?p=productsMore&iProduct=623&sName=CENTRALKI%20-%20Do%20sekwencji%20-%20%20-%20Centralka%20Prze%C5%82%C4%85cznik%20DIEGO,EGO,SIROCCO jeśli bym wymienił czujnik przy butli (tomasseto) na http://www.megapol.com.pl/index.php?p=productsMore&iProduct=142&sName=AKCESORIA%20-%20Sensory%20rezerwy%20-%20%20-%20Sensor%20KME%20PW-2%20-%20pe%B3ne%20wskazanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21795-monta%C5%BC-instalacji-brak-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-154546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
