Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Witam mam astre 1.4 96rocznik i zaczelo mi cos skrzypiec w galce zmiany biegow moze wiecie jakim smarem to nasmarowac? Drugie pytanie mam odnoscie wymiany oleju w skrzyni biegow, ile moze ona kosztowac i ile oleju tam sie wlewa? bo moze to jest takze przyczyna skrzypenia przy zmianie biegow. I trzecie pytanie czy spalanie 10l gazow w miescie to nie za duzo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21804-skrzynia-biegow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Do skrzynki F15 wchodzi 1,6 litra oleju przekładniowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21804-skrzynia-biegow/#findComment-155290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 ok dzieki a wiesz moze ile wymiana kosztuje? ale najpierw chcialbym dowiedziec sie jakim smarem nasmarowac dzwignie zmianybiegow bo w ksiazce opla pisze zeby nie zmieniac oleju w skrzyni a jak tak skrzypi to zeby smarowac dziwgnie tylko tam napisalo smar Opel cos a tego nigdzie nie ma, wiec nie wiem jakim smarem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21804-skrzynia-biegow/#findComment-155289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Ja smarowałem zwykłym smarem grafitowym i było ok. Olej w skrzyni należy wymieniać, oczywiście dużo rzadziej niż silnikowy. Nie wierz w to co napisane w książce serwisowej odnośnie oleju przekładniowego, bo na opakowaniu nowego oleju jest napisane że należy ten olej zmieniać co ileś(nie pamiętam już ile) tys. km. Skoro producent zaleca wymianę to widocznie tak musi być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21804-skrzynia-biegow/#findComment-155287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 maciekwin, proszę tu się dowiesz co nie co http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21510&highlight=skrzynia+bieg%F3w   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21804-skrzynia-biegow/#findComment-155266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 a ciezko jest samemu zmienic ten olej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21804-skrzynia-biegow/#findComment-154947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Przed przystąpieniem do pracy należy zakupić olej przekładniowy (1,6 litra), uszczelkę pod dekiel skrzyni biegów właściwą twej skrzyni biegów (numer podany jest na korpusie skrzyni pod wybierakiem) i trzy piwa opcjonalnie Astry nie mają korków spustowych oleju w skrzyni biegów. Czas pracy 0.5 - 1 godziny 1. Wjeżdżasz na kanał (najlepiej) 2. Wchodzisz pod auto i odkręcasz dekiel pod skrzynią biegów (podstaw wpierw naczynie bo się uciapiesz ) 3. Wychodzisz spod samochodu i pijesz piwko 4. Otwierasz maskę - patrzysz na skrzynię od góry - obok wybieraka jest plastikowy kapturek (u mnie jest biały) 5. Ściągasz kapturek i odkręcasz śrubę 6. oglądasz zlany do naczynia stary olej i dekiel (to ważne bo np. możesz mieć opiłki w oleju co świadczy o zniszczeniach w skrzyni biegów) i otwierasz drugie piwko 7. Zakładasz na na dekiel nową uszczelkę i przykręcasz od spodu najpierw tylko aby śruby załapały, a póżniej metodą przeciwsobną, aby uszczelka się dobrze ułożyła. 8. Wychodzisz spod auta i przez otwór po śrubie wlewasz dokładnie 1,6 litra oleju 9. Odpalasz auto (broń Boże nie jedź nigdzie bo piłeś 10. Obserwujesz od spodu czy nic nie wycieka 11. otwierasz trzecie piwko - przecież się napracowałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21804-skrzynia-biegow/#findComment-154872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
