Sonda lambda Senator C30NE
Właśnie przeprowadziłem pomiary.
Na zimnym silniku:
-napięcie grzałki 13V
-sonda 0,3V
Na rozgrzanym:
-sonda0,31V
I co z tym fantem dalej zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/page/2/#findComment-155093
Jak dotrę do domku to sprawdze.
Jeszcze jedno pytanko. Prawdopodobnie grzałka powinna się wyłączać po jakimś czasie? Sterowanie jest przez przekaźnik?
https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/page/2/#findComment-155088
Z sądą po odpaleniu jest stałe 0,3V potem zaczyna działać prawidłowo. Bez sądy też jest 0,32V. Na drugim sterowniku to samo. Niestety w drugim senatorku padł mi akumulator więc nie miałem jak go zbadać. Tylko on ma inny sterownik(dwa rzędy pinów w złączu), to może być trochę inaczej.
https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/page/2/#findComment-154876
Literatura podaje napiecie 0,45V jako właściwe.
Przy tak małych napięciach 0,15V, to spadek o 30%.
Sprawdź jeszcze napięcie jakiegoś czujnika o zasilaniu 5V.
Może wszystkie napięcia są zaniżone z powodu słabej masy sterownika?
https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/page/2/#findComment-154871
Zmierzyłem napięcia. Np na czujniku temperatury jest 4,99V. Do sondy podpięty jest jeszcze sterownik gazu. Może on powoduje spadek? A tak troche z innej beczki bo widze że mam do czynienia z kompetentną osobą. Czy możliwe jest żeby sterownik "olewał" sonde jak przebieg odbiega od normy pomimo tego że zakresy napięć są w normie?(z tego co się orientuje to sonda podaje sygnał o prostokątnym przebiegu)
https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/page/2/#findComment-154657
Moze być.
Trzeba sprawdzić.
Sterownik nie olewa sondy.
Jeśli zakresy napięć będą odbiegać od normy to i sygnał się zmieni.
https://forum.opel24.com/topic/21805-sonda-lambda-senator-c30ne/page/2/#findComment-154644
