Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Witam . Problem wyglada tak: Astra smigala fajnie, pojechalem na wieczor zawiozlem ja na garaz i odstawilem. Na drugi dzien rano przychodze i Astra nie chciala odpalic. Nigdy wczesniej nie bylo takiego problemu. Kreci kreci kreci....i nie chce odpalic. Zauwazylem ze pewien kabelek luzno sobie wisi. szukalem gdzie go wetknac i nie potrafilem znalesc. Zobaczylem u kumpla w Astrze gdzie powinien on isc, lecz moj tam nie siegał. Brakowało pewnego kabela ktory z tego luznego szedlby do gniazda. tak to wyglada: Chodzi o ten kabelek zaznaczony kóleczkiem, a gdzie byl podlaczony pokazuje strzałka. Prosze mi powiedziec, jak sie nazywa ten kabelek ktorego brakuje oraz czy to brak tego kabelka jest odpowiedzialny za to ze nie odpala mi silnik ? poprawiłem tytuł''regulamin 3,1''/ andrzej_m55 _________________   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21807-nie-odpala-mi-astra-brak-kabelka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Nie masz sondy lambda,tam właśnie powinna ona być,masz tak od samego początku? Raczej nie ma to wpływu na odpalenie auta,dziwna sprawa,ciekawe co jeszcze masz nakręcone.Masz pomarańczową kontrolkę? Ona pokazuje że jest coś nie tak,próbowałeś sczytać błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21807-nie-odpala-mi-astra-brak-kabelka/#findComment-155258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Czyli brakuje Ci kabelka od sondy (jest w całości razem z nią samą) jej również tam nie widzę - dlaczego?. Ale to nie będzie od jej braku. Symbol silnika wpisz w profil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21807-nie-odpala-mi-astra-brak-kabelka/#findComment-155254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Sondy lamba ? no nie mialem tam niczego takiego, ale ten kumpel co ma astre. Tez tam nic nie ma, poprostu ma tam polaczony ten kabel z wejsciem do tego gniazda co na zdjeciu...nie mam komputera i nie mam jak tego sprawdzic no pomaranczowa kontrolka mi sie swieci razem ze wszystkimi innymi kontrolkami jak wlacze zaplon, jak pale to nic nie ma. Nie wiecie co to moze byc ? mam 2 cewki. jedna nowa druga stara. jezdzilem na starej, podlaczylem nowa i dalej to samo...Prosze o pomoc. Bo auto jest w garazu i nie moge nigdzie do mechanika nim jechac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21807-nie-odpala-mi-astra-brak-kabelka/#findComment-155253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 sprawdzić czy dostaje paliwo i iskrę - to podstawa aby mógł odpalić wielokrotnie mówione o tym było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21807-nie-odpala-mi-astra-brak-kabelka/#findComment-155251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 No i nie musisz mieć komputera,odczytaj błędy tak http://opel24.com/tutoriale/tigra/317-odczyt-bdow.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21807-nie-odpala-mi-astra-brak-kabelka/#findComment-155247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 sprawdzić czy dostaje paliwo i iskrę - to podstawa aby mógł odpalić wielokrotnie mówione o tym było jak to najlepiej sprawdzic ? nie mam specjalistycznego sprzetu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21807-nie-odpala-mi-astra-brak-kabelka/#findComment-155213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 ściągniesz "ufo" i będzie widać czy wtryskiwacz daje paliwo (przy kręceniu) świeca na któryś kabel WN, na masę i to samo - podczas kręcenia powinno sobie iskrzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21807-nie-odpala-mi-astra-brak-kabelka/#findComment-155209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
