Gość asterix27
Znajomy zakupił podobna asterkę do mojej, czyli 1.6 16 V, rok prod. 2003, wersja NJoy. Na oględzinach okazało się że brak jest wentylatora chłodnicy klimatyzacji. Gość tłumaczył że stary padł a nowego nie zakładał bo mało jeździł i klimy nie używał, wiadomo standardowe teksty. Przejdźmy jednak do sedna sprawy. Chcemy zakupić taki wentylator i jest pytanie: czy można w prosty sposób wymienić taki wentylator samemu czy trzeba oddać do warsztatu ? . W jaki sposób podłączyć ten wentylator ? Nie chciałbym wzorować się dokładnie na mojej gdyż nie jestem pewien czy wszystkie rozwiązania były jednakowe. Przede wszystkim interesuje mnie odpowiedź na pytanie czy można samemu założyć taki wentylator i gdzie się go podłącza (czy nie trzeba dodatkowo jakiś bezpieczników itd.). Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/21812-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatzacji/
Oczywiście, że można.
Przed zakupem oglądnij jaką masz wtyczkę do niego.
A potem wzorując się na swoim aucie zamontuj.
Rozwiązania są podobne.
https://forum.opel24.com/topic/21812-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatzacji/#findComment-155138
Gość asterix27
Przecież napisałem że zauważyliśmy na oględzinach, mimo to znajomy zdecydował się kupić. Klima działa tyle że nie ma tego wentylatora. Nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytania: Czy można to samemu zamontować w prosty sposób czy trzeba rozbierać pół przodu oraz gdzie to podłączyć ?
Chyba napisaliśmy jednocześnie posta :mrgreen: Czyli nie trzeba rozebrać pół przodu żeby zamontować ten wentylator ?
https://forum.opel24.com/topic/21812-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatzacji/#findComment-155137
Gość huri_khan
Własnie jestem po wymianie mojego wentylatora.
Jeżeli był wentylator to powinna być wtyczka do wentylatora (3 PINowa) gdzieś po lewej stronie zderzaka. Dodatkowo na chłodnic klimy na dole powinny być uchwyty przytrzymujące wentylator od dołu (żeby nie spadł) i na górze powiny być też 2 śruby na których będzie przymocowana góra wentylatora.
Jeżeli chodzi o włożenie wentylatora to można to zrobić od spodu bez zdejmowania zderzaka. Trzeba odkręcić 3 śruby (lub plastikowe zaślepki) któe przytrzymują zderzak od spodu, następnie wyginamy dół zderzaka i wpychamy wentylator.
Z reszta montażu powinieneś sobie poradzić. Przydatny będzie kanał.
https://forum.opel24.com/topic/21812-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatzacji/#findComment-155085
Gość asterix27
Tak patrząc jak to jest u mnie to wydaje mi się że bez problemu można włożyć (lub wyciągnąć) wentylator od góry, bez zdejmowania i odkręcania czegokolwiek. Zaczepy na dole są i śruby na górze też. Hmm, nie wiem, trzeba będzie zobaczyć. Radzicie kupić nowy zamiennik czy używany oryginał ?
https://forum.opel24.com/topic/21812-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatzacji/#findComment-155064
Gość huri_khan
Może nie przejść bo ograniczy go chłodnica i metalowa belka na której jest tabliczka znamionowa, a sam wentylator jest "gruby".
Ja kupiłem zamiennik za 220 zł. Gwarancja jest a z wymianą też nie ma większego problemu.
https://forum.opel24.com/topic/21812-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatzacji/#findComment-155049
Gość asterix27
To Was zaskoczę. Dzwoniłem do dwóch ASO i okazuje się że rok 2003 był rokiem "przestępnym" jeżeli chodzi o rozwiązania układów chłodzenia w Astrach II. Okazuje się że właśnie od tego roku zaczęto wypuszczać Astry z jednym wentylatorem, zarówno do chłodnicy jak i chłodnicy klimatyzacji. Niestety ani w jednym ani w drugim ASO nie są w stanie powiedzieć jakie tu jest zastosowane rozwiązanie :mrgreen: Są śruby i uchwyt ale to wcale nie znaczy że musi być drugi wentylator, może tak być że chłodnica klimatyzacji jest po prostu jeszcze przystosowana do tego rozwiązania z dwoma wentylatorami :) Może też być tak (jak mnie poinformowali) że mają być 2 wentylatory :):):) Nadal nic nie wiem :) Samochód jest z końca lipca 2003 i nikt nic nie wie :) Może coś pomogą numery jakie znajdują się na tym wentylatorze chłodnicy:
BOSH
RS1
GPB 12 V
0 130 303 927
GM 13 128 688
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 08:20 ]
Czy jest tu ktoś kto ma Astrę II 1.6 16 V z 2003 roku ?:)
https://forum.opel24.com/topic/21812-wentylator-ch%C5%82odnicy-klimatzacji/#findComment-155004
