Mam taki problem a być może i nie.
Ostatnio przejeżdżając np pod wiaduktem gdy dźwięk odbijał się od ściany to słyszałem, że coś jakby tarło się przy przednim kole. Jak się zatrzymałem i dotknąłem felg z przodu to okazało się, że są strasznie gorące a opony ciepłe.
Pojechałem do serwisu. Wymienili mi klocki hamulcowe i przeczyścili tam wszystko.
Teraz już się nic nie trze ani nie piszczy ale elefkt gorących felg pozostał.
Pojechałem drugi raz do serwisu sprawdzili i nic nie stwierdzili.
Usłyszałem, ze jest to normalne, że się grzeje.
Ale czy normalne jest, że aż parzy ? I dodaktowe pytanie jeśli to jest normalne lub nie to czy bezpieczne jest jezdzenie z takimi felgami (czy np nic sie z oponami nie stanie) ?
Dodam, że obydwie felgi z przodu są gorące a nie tylko jedna co raczej eliminuje sprawę łóżyska chyba?
https://forum.opel24.com/topic/21816-gor%C4%85ce-felgi/
moze napisz jak wyglada Twoj styl jazdy
od tego sporo zalerzy :mrgreen:
grzac sie beda bo takie sa prawa fizyki
tarcie wyzwala cieplo
szczegolnie podczas ostrej jazdy po miescie felgi beda gorace
przy normalnej jezdzie beda cieple
lozysko nie ma wplywu na taki stan
u mnie bylo padniete i felga nie byla goraca :)
https://forum.opel24.com/topic/21816-gor%C4%85ce-felgi/#findComment-155125
Jezdze spokojnie, nie hamuje ostro.
Wczoraj co prawda jak z predkosci 140 hamowalem przed swiatlem czerwonym ( nie zatrzymaly mi sie kola ) to fakt, ze byly gorace i w dodatku czuc bylo jak sie przysmazyly chyba :mrgreen: )
Ale normalnie jezdze po miescie max 80 - 90 i nie hamuje ostro.
Pytanie tylko czy felgi ktore parzą w reke nie zaszkodzą oponie.
https://forum.opel24.com/topic/21816-gor%C4%85ce-felgi/#findComment-155123
sprawdz sam czy zaciski/cylinderki chodza w miare latwo
tyle dasz chyba rade
bo nie powinna sie tak grzac (jesli faktycznie jezdzisz spokojnie)
bo 80-90 po miescie to raczej nie jest dozwolona predkosc
https://forum.opel24.com/topic/21816-gor%C4%85ce-felgi/#findComment-155122
Czy dam rade to nie wiem :mrgreen:
[ Dodano: Pon Lip 06, 2009 17:41 ]
Wracając dziś do domu z pracy (ok 7km) jechałem bardzo delikatnie prawie nie hamując a starałem się hamować silnikiem i .... po dojechaniu do domu felgi były tylko ciepłe żeby nie powiedzieć letnie. Zatem to hamowanie wytwarza tak wysoką temperaturę ale czy powinno być tak, że normalne jhanmowanie nagrzewa felgi do temperatury, że nie można jej dotknąć?
No i podstawowe pytanie czy tak bardzo nagrzana felga może uszkodzić oponę (w sensie pekniecie opony podczas jazdy).
https://forum.opel24.com/topic/21816-gor%C4%85ce-felgi/#findComment-155120
Gość Mariusz_760301
Ze swej strony dodam tylko, że często widzę jak kierowcy hamują na odcinku ok. 200 - 300m naiwnie myśląc, że w ten sposób oszczędzają hamulce. A hamulce i płyn hamulcowy ostro dostają wtedy po d.
Czasem warto jest hamować kilka razy ale ostrzej niż pół kilometra jechać na światłach stop. :(
https://forum.opel24.com/topic/21816-gor%C4%85ce-felgi/#findComment-154814
Gość Mariusz_760301
Hamując nie rozłączam sprzęgła, więc hamuje także silnikiem :wesoly:
Jadąc do pracy (prawdziwa miejska wojna) niestety nie ma miejsca na takie hamowanie - w trasie, jak najbardziej preferuję - szczególnie mając dieselka.
https://forum.opel24.com/topic/21816-gor%C4%85ce-felgi/#findComment-154596
Gość Wojtek_K
Czasem warto jest hamować kilka razy ale ostrzej niż pół kilometra jechać na światłach stop. :wesoly:
...I skończyć np. z ciężarówką zaparkowaną w bagażniku :D
Ja hamuję najpierw samym silnikiem, a dopiero po takim zwolnieniu używam hamulca, jeśli zachodzi potrzeba.
Sam silnik też potrafi całkiem skutecznie wyhamować samochód :(
https://forum.opel24.com/topic/21816-gor%C4%85ce-felgi/#findComment-154553
