Gniazdo zapalniczki nie działa prawidłowo
Witam
Posiadam Opla Corsę B 1.0 2000r
Często korzystam z ładowania nawigacji poprzez gniazdo zapalniczki, ale niestety jest to katorga. Gdy wkładam ładowarkę do gniazda muszę pare minut manipulować nią, aby wreszcie załapała i oczywiście nie mogę jej trącić (jak np samochód podskoczy to zabawa zaczyna się od nowa). Sprawdzałem tą samą ładowarkę w innym aucie - działa przez cały czas bez żadnych kłopotów. Oczywiście sprawdzałem też ładowarkę do telefonu - taka sama sytuacja, więc gniazdo jest na 100 % winne.
Teraz zastanawiam się co zrobić: czy można kupić samo gniazdo i je jakoś wymienić ? Czy może to gniazdo jakoś się czyści ? Proszę o fachowe porady i z góry dziękuję
Pozdrawiam
Rafał
https://forum.opel24.com/topic/21819-gniazdo-zapalniczki-nie-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/
Sprawdź, czy styki w środku gniazda są w porządku i dokładnie przylegają do wtyczki ładowarki.
Potem zdemontuj gniazdo i obadaj, czy przewody nie są luźne bądź poprzecierane.
https://forum.opel24.com/topic/21819-gniazdo-zapalniczki-nie-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-155107
Dzięki. Dziś wieczorkiem tak zrobie. Ten demontaż to wyciągięcie gniazda poprostu ?
Przeczytałem też, że można to gniazdo przetrzeć papierem ściernym takim delikatnym, próbować tego ?
https://forum.opel24.com/topic/21819-gniazdo-zapalniczki-nie-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-155103
Dokładnie.
Nie ma potrzeby. Wystarczą dobre styki.
Zamiast tego oglądnij styk centralny( na dole gniazda), czy nie jest nadpalony lub zaśniedziały.
https://forum.opel24.com/topic/21819-gniazdo-zapalniczki-nie-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-155100
Gość huri_khan
Boczne blaszki w gnieździe które "dociskają" trzeba trochę wgiąć do środka, żeby lepiej trzymały ładowarkę, też od czasu do czasu mam ten sam problem w Astrze.
https://forum.opel24.com/topic/21819-gniazdo-zapalniczki-nie-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-155030
Dzięki wszystkim za rady, co pomogło:
Wypolerowanie zaśniedziałego gniazda zapalniczki oraz wygięcie styków tak, żeby mocno trzymały ładowarkę.
Problem rozwiązany :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/21819-gniazdo-zapalniczki-nie-dzia%C5%82a-prawid%C5%82owo/#findComment-154577
