Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 witam. od jakiegos czasu zauwazylem, ze non-stop upala mi sie bezpiecznik nr 8, odpwoeidzialny za radio, oswietlenie i swiatla awaryjne. nie wiem co jest nie tak??? jak go wymienie na nowy, to wszystko jest dobrze ale przez jakis czas. potem znowu wszystko siada. i nie mozna wlaczyc swiatel awaryjnych (pali sie tylko kontrolka a nie miga i swiatla sie nie pala wogole), radio tylko mignie i sie nie wlacza i oswietlenie wnetrza tak samo nie dziala czy to moze byc wina zbyt duzego akumulatora??? jak kupowalem autko (od znajomego, znajomego) to ten koles zostawil mi akumulator, ale ktorego uzywal w Żuku bodajze. mowil, ze az tak duzego akumulatora mi nie potrzeba w oplu. i ma mi go przy najblizszej okazji spowrotem wymienic. czy to moze byc wina jego??? czy czegos innego trzeba sie dopatrywac???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21825-wiecznie-spalony-bezpiecznik-nr-8/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Jak bezpiecznik się przepala to musisz szukać zwarcia w instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21825-wiecznie-spalony-bezpiecznik-nr-8/#findComment-155065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 czy to moze byc wina zbyt duzego akumulatora??? jak kupowalem autko (od znajomego, znajomego) to ten koles zostawil mi akumulator, ale ktorego uzywal w Żuku bodajze. mowil, ze az tak duzego akumulatora mi nie potrzeba w oplu. i ma mi go przy najblizszej okazji spowrotem wymienic. czy to moze byc wina jego???To nie ma nic wspólnego ze zwarciem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21825-wiecznie-spalony-bezpiecznik-nr-8/#findComment-155063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 aham. dzieks za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21825-wiecznie-spalony-bezpiecznik-nr-8/#findComment-155041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
