Gość piotraz Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Witam, mam nastepujący problem z autem: Otóż od czasu do czasu ,mniej więcej raz na 2 m-ce grzeje się.Wiatrak sie włącza, pełny stan płynu,a temperatura sięga do 100 stopni i nie wiem czy nie pójdzie dalej.Po rozszczelnieniu korka zbiorniczka wyrównawczego wydobywa się para i jest duży wzrost ciśnienia (to przy przegrzaniu chyba normalne).Na nastepny dzien juz jest ok..Może termostat?Jak to sprawdzić? Dodam jeszcze , że czasami, akurat też w czasie ostatniego przegrzania nie działa dmuchawa i klima (zero odzewu,tak jakby nie było prądu).Nie wiem czy te usterki łączyć ze sobą. Bywały już większe upały i się nie grzał.Może to odpowietrzenie korka zbiorniczka wyrównawczego? Dzięki z góry za pomoc!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21830-grzeje-si%C4%99-silnik-od-czasu-do-czasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Sprawdz czy są jakieś błędy , a na początek wymieniłbym korek ze zbiorniczka wyrównawczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21830-grzeje-si%C4%99-silnik-od-czasu-do-czasu/#findComment-155009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Hmm...faktycznie chyba zacznę od korka,chociaż przed chwilą jechałem (po 4 godzinach od dzisiejszego przegrzania) i wszystko jest OK.Silnik sie nagrzał do 90, wiatrak zbił temperature i się wyłączył.Nic juz z tego nie rozumiem.Dziwna tez jest sprawa z tą niedziałającą dmuchawą i klimą - tak się zdarza raz na miesiąc.Po odpaleniu ponownym zaczynają działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21830-grzeje-si%C4%99-silnik-od-czasu-do-czasu/#findComment-154992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 czasem jakieś łącza są pośniedziałe czasem słaba masa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21830-grzeje-si%C4%99-silnik-od-czasu-do-czasu/#findComment-154991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 ...ale wtedy nie włączałby się wiatrak raczej.Podobno on ma 2 biegi.To prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21830-grzeje-si%C4%99-silnik-od-czasu-do-czasu/#findComment-154988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 ...ale wtedy nie włączałby się wiatrak raczej.Podobno on ma 2 biegi.To prawda? Nie wiem jak u ciebie , ale ja mam 2,0 16 v i mam 2 biegi więc prawdopodobnie u ciebie też będą. Kiedys też miałem 1 bieg i winien był TERMOWŁĄCZNIK( czujnik przy chłodnicy )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21830-grzeje-si%C4%99-silnik-od-czasu-do-czasu/#findComment-154760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Hmm...masz rację.Jesli ma 3 kabelki to jest 2 biegowy podobno.Muszę rzucic okiem.Słyszałem też o specjalnym module montowanym w Astrach G seryjnie, który steruje wszystkimi wiatrakami,włącznie z dmuchawą w kabinie.To by wyjaśniało nie działanie nawiewu czasami i problemy z 3 biegiem wiatraka chłodnicy.Może ten sterownik fiksuje.Słyszał ktos o tym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21830-grzeje-si%C4%99-silnik-od-czasu-do-czasu/#findComment-154743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
