Gość marcel_kk
Witam! Problem znany od poczatku forum: zapala sie kontrolka serwisowa (autko z kluczem) Corsa 1.7 DTi 2001r. Otóż kontrolka zapala sie nieregularnie tzn. po przejechaniu raz 1-2 km a innym razem 50 km. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu niby wszystko powraca do normy.
Udałem sie do elektronika, który TECH-em 2 ( 50zł) wykrył, że jest brak sygnału na urządzeniu wejścia-wyjścia czyli awaria czujnika sprzęgła. Udałem sie po takowy do ASO Opla, ale tam za bardzo nie wiedzieli o co chodzi. Sciągnąłem dolną osłone koła kierownicy i pokazałem które to ustrojstwo, przy dzwigni sprzęgła( 114zł) Po odłaczeniu akumlatora wymieniłem sam, wydawało sie ze jest już wszystko o.k. ale znowu zapala sie kontrolka. Obejrzałem przewody i wiązki nic nie wskazuje na ich uszkodzenie.
Może ktoś miał podobny problem, prosze o rade.
https://forum.opel24.com/topic/21836-czujnik-sprz%C4%99g%C5%82a/
Chodzi o włącznik sprzęgła.
Przekręć kluczyk w stacyjke na pozycję zapłon i sprawdź, czy jest napięcie 12V, na czarnym kablu.
Jeśli tak, to wciśnij sprzęgło, żeby włącznik zadziałał i sprawdź, czy jest napięcie na szarym kablu włącznika.
https://forum.opel24.com/topic/21836-czujnik-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-154940
Gość marcel_kk
Dziękuje Aspius, rzeczywiscie bezpiecznik 10A nr 25 jest spalony. Z rana zakupie i wymieniam.
Jeszcze jedno moje utrapienie z którym sie borykam od 3 lat czyli zakupu autka.
Autko wypadkowe zakupione w Francji. Poprzedni własciciel wymieniał poduszki.
Zapala się kontrolka Airbag, ale tylko w okresie letnim jak nagrzeje sie kokpit od słońca. Po postoju przez noc w garazu i ochłodzeniu auta wszystko powraca do normy.
Nagrzewa sie i znowu to samo. W zimie wszystko o.k. Komputer nie wykrywa usterki?! Gdzie problem?
https://forum.opel24.com/topic/21836-czujnik-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-154478
Bezpiecznik 10A w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami.
Czwarty rząd od góry, czwarty bezpiecznik od lewej.
Witam. Mam ten sam problem. Ten sam model auta, ale w skrzynce z bezpiecznikami u mnie nie ma w tym rzędzie bezpiecznika w pozycji czwartej od lewej, mam tylko bezpieczniki na 2gim i 5tym miejscu od lewej, wiec gdzie jest ten odpowiedzialny za czujnik sprzegala?
https://forum.opel24.com/topic/21836-czujnik-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-154287
I ten sam typ silnika?
Wpisz to do profilu.
Jeśli nie ma bezpiecznika to go załóż.
Tak, pięć rzedów bezpieczników po lewej stronie skrzynki (jeśli mówimy o tym samym schemacie, bo w necie trudno o dobry schemat). W 4 rzędzie mam tylko 20 A (trzeci bezpiecznik od lewej) i 30 A (piaty od lewej). Zastanawiam się jak to możliwe, że nie ma tam tego bezpiecznika? Za co on jest odpowiedzialny? Tylko za czujnik? W moim przypadku zmieniłem czujnik sprzęgła jakieś 2 lata temu, bo tak wykazał błąd na komputerze i potem miałem kilka miesięcy spokoju z check engine, ale od roku zapala mi się lampka, mechanik powiedział, ze znowu czujnik sprzegła, wiec nie chciało mi się wierzyć, nie chciałem wydawać kolejnych 100 zł, a na forum nic nie było i dopiero teraz dowiedziałem sie, że to może bezpiecznik, a nie czujnik, ale nie mam tego bezpiecznika, wiec jestem w kropce
https://forum.opel24.com/topic/21836-czujnik-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-154283
To jest bezpiecznik nr25 i odpowiada za włącznik sprzegła i włącznik swiateł hamowania.
Może w gnieździe bezpiecznika jest zwora?, albo ktoś podłączył po inny bezpiecznik.
Oglądnij dokładnie.
Jak widzisz u kolegi zadziałało.
https://forum.opel24.com/topic/21836-czujnik-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-154277
