Witam serdecznie i proszę o poradę ( jak zwykle). Czy to jest normalne ,że po przejechaniu ok 5km bębny są gorące ? .. szczególnie jeden .. drugi trochę mniej ... podczas jazdy na tym odcinku nie miałem jakiś gwałtownych hamowań...właśnie zdjąłem koło .. kręci się ( sam bęben) normalnie bez większych oporów..proszę jeszcze o symbol ( jeśli ktoś wie) jakie do mojej astry idą będny i szczęki ( innej firmy niż GM) ... odczytałem takie numery na bębnie : 90105445 160 13 201mm ... pytałem w sklepie opla ale nie mają ponoć na razie dostępu do katalogu ... pytali czy wiem jakie zamienniki tego są ... czy idą tam wąskie czy szerokie szczęki ........... dzięki wielkie !!
OPEL ASTRA F 97 rok sedan 1.4 16V ABS X14XE
ps. za ch....e nie mogłem zdjąć bębna żeby wymierzyć szczęki ...
https://forum.opel24.com/topic/21837-jakie-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/
Gość DAROMV6
90105445 (nr vouxhall) - zamienia się np na TRW - bębny DB4002 - z opisu wynika że szerokie, przy czym katalogi do x14xe sedan 97/98 - podają szerokie i wąskie
jeśli chcesz więcej szczegółów to poszperaj sobie tu:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17490
https://forum.opel24.com/topic/21837-jakie-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-154933
Znalazłem na tych stronkach ,że bębny do tej astry to TRW DB4021 a na allegro
http://bugzilla.teta.com.pl/show_bug.cgi?id=41809 znowu na innej ,że DB4002
są rozbieżności ... stary bęben zmierzyłem linijką .. mniej więcej śr 60 mm ( z kołnierzem )
bez kołnierza ok 45 mm ... na pewno dokładne to nie jest bo miałem kiepską miarkę ... ale mniej więcej takie mam wymiary starego bębna ...
https://forum.opel24.com/topic/21837-jakie-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-154824
Gość DAROMV6
ten link nie działa
Przeczytaj dokładnie mojego posta -
katalogi do x14xe sedan 97/98 - podają szerokie i wąskie - tak jak ma to miejsce i przy innych rocznikach i pojemnościach
podany nr jest zgodny z DB4002
Jeśli nadal masz wątpliwości - rozbieraj
https://forum.opel24.com/topic/21837-jakie-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-154765
Masz rację , to ten odpowiednik .. zastanawiam się tylko czemu według katalogu TRW do mojego silnika są dedykowane węższe ( DB4021 ) ... w sumie te co mam to są do kombi a nie sedana .. ale może są założone szersze bo silnik 90km z abs-em ... rozumiem ,że czy kupie taki czy taki zestaw oba będą pasować ...
https://forum.opel24.com/topic/21837-jakie-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-154761
Gość DAROMV6
Też miałem sedana (ale z innym silnikiem) i też miałem szerokie :(
i też możliwości były z wąskimi do wyboru
Jakie mieli takie pakowali :(
Różnica nie jest tylko w bębnach - przede wszystkim jeszcze - szczęki, cylinderki, bodaj i chyba pompa, ...
https://forum.opel24.com/topic/21837-jakie-b%C4%99bny-i-szcz%C4%99ki/#findComment-154757
