astra 1.7td silnik opel 95r.
.mam astre 1.7td silnik opel 95r. i mi sie grzeje.Wymieniłem termostat juz dwa razy dzisiaj pompe wodna,czujnik temp. w chlodnicy. I ciągle to samo. nie wiem co robic i co to moze byc. pomozcie.
https://forum.opel24.com/topic/21840-astra-17td-silnik-opel-95r/
Gość DAROMV6
chłodnica nie za-kamieniona?
włącznik w chłodnicy na właściwą temperaturę załączania?
wentylator działa na krótko?
bezpiecznik, przekaźnik wentylatora nie uszkodzony?
przewody wodne nie zamieszane?
https://forum.opel24.com/topic/21840-astra-17td-silnik-opel-95r/#findComment-154915
Ja u siebie zrobiłem taki manewr i zamontowałem czujnik od poloneza. W orginalnym wiatrak załączał sie pierwsza prędkość przy 96 stp druga przy 100 stp. Temperatura w korku w upale dochodziła do 96-97 stp. Teraz nie przekroczyła 93 nawet w upale i korkach. koszt czujnika 12,5zł
https://forum.opel24.com/topic/21840-astra-17td-silnik-opel-95r/#findComment-153403
  • 5 tygodni później...
Z tym silnikiem,a w szczególności z głowicą walczę już pół roku.
Chłodnica nie za-kamieniona.
Włącznik w chłodnicy ma właściwą temperaturę załączania.
Wentylator działa.
Bezpiecznik, przekaźnik wentylatora nie uszkodzony.
Przewody wodne nie zamieszane.A termostat wyjąłem zupełnie bo wciąż się gotuje.
Ale mam w układzie wody bardzo wysokie ciśnienie przez mikropęknięcie w głowicy,a pewien stary mechanior powiedział mi że to jest przyczyną braku obiegu płynu....
https://forum.opel24.com/topic/21840-astra-17td-silnik-opel-95r/#findComment-147212
To może nie dokręcaj korka od zbiornika wyrównawczego do końca lub połóż pod korek cienki pasek szmatki tak zeby korek nie był dokrecony do konca wtedy cisnienie Ci sie zmniejszy
https://forum.opel24.com/topic/21840-astra-17td-silnik-opel-95r/#findComment-146022
Grzeje się tzn??? Diesle tak mają kilka minut jazdy i już dochodzi do 100st C ale odrazu włącza sie wentylator i trzyma się 96 :wink:
https://forum.opel24.com/topic/21840-astra-17td-silnik-opel-95r/#findComment-145317
na mniejszym ciśnieniu jeszcze szybciej gotuje się płyn
Mario83, moze masz korek na zbiorniczku do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/21840-astra-17td-silnik-opel-95r/#findComment-145224
