Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Jestem przed zakupem EGR do mojej Astry F 1.6 16v tylko nie wiem czy kupic orginał w serwisie czy jakiś zamiennik ,pytałem sie o cene w serwisie opla to zaśpiewali 720 zł plus koszty montażu wiec podziekowałem..znajomy mechanik polecił mi abym kupił WAHLERA bo to niby dobra niemiecka fima badz boscha. stwierdzil także ze te sprzedawane w aso wcale nie sa produkcji oplowskiej tylko dla aso produkuje WAHLER badz inna ceniona firma i bezsensu jest placic za to samo drożej w aso tylko dlatego że oni zapakuja to w swoje pudełka.Teraz nie wiem co robic dlatego wzracam sie do was drodzy koledzy co o tym sadzicie? możliwe że tak jest?noi przy okazji co byscie mogli polecic jakiej firmy kupić ten nieszczesny EGR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 lopezik2, panowie z ASO są znani z drastycznych cen oferowanych towarów i usług... I to wcale nie idzie w parze z jakością Do nich to tylko w ostateczności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/#findComment-154944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Ja się podpinam do tematu. Kupiłem zaślepkę pod EGR i nie wiem czy tam nie trzeba zrobić w niej dodatkowej dziury na bolec z EGR? Lekko coś wystaje z niego i przez to jest nierówne EGR z zaślepką. Czy muszą być wszystkie dziury zaślepione? Mam EGR elektroniczny i po zaślepieniu wywalił mi błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/#findComment-152763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Zrób tylko jeden otwór. Na tłoczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/#findComment-152761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Dzięki, 2 dni już śmigam z zaślepionym cały, mam nadzieję ze nie uszkodziłem tłoczka ani EGR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/#findComment-152749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 witajcie podłączę sie też do tematu czy jeśli podłączam napięcie do skrajnych pinów zaworek dziala to w środkowych pinach powinno być połączenie które daje sygnał do centralki że jest włączony bo pokazuje mi się błąd 1405 zawór recyrkulacji spalin zakłócenia działania za pomoc dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/#findComment-152309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Ciekawie to sobie wytłumaczyłeś, ale to nie jest takie proste. Poczytaj o zaworach egr, a dowiesz się jak działają i jak się je sprawdza. Dodatkowo, należy sprawdzić omomierzem ciągłość kabli do egr-a, bo ten kod oznacza również przerwę w obwodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/#findComment-152237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Ciekawie to sobie wytłumaczyłeś, ale to nie jest takie proste. Poczytaj o zaworach egr, a dowiesz się jak działają i jak się je sprawdza. Dodatkowo, należy sprawdzić omomierzem ciągłość kabli do egr-a, bo ten kod oznacza również przerwę w obwodzie. a czy założona instalacja gazowa mogła to spowodować a konkretnie zle zalożona bo ten problem zaczął pojawieć się po 3000 jazdy na gazie choć zawór był zaślepiony przed gazowaniem nie było checka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/#findComment-152146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Instalacja gazowa nie zepsuje egr-a. Gdybyś poczytał o tym, jak radziłem, to byś się tego dowiedział.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/#findComment-152136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sławek Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Instalacja gazowa nie zepsuje egr-a. Gdybyś poczytał o tym, jak radziłem, to byś się tego dowiedział. Dzięki za twórcze zruganie o czytaniu jednak robiłem to i nie znalazłem tematu który by mi to wyjaśnił dokładnie tak samo jak to jak dużo powinien się wysuwać grzybek zaworu i to że sie poruszał ok 1mm uznałem za prawidłowe działanie a po zadziałaniu WD 40 odblokował się i przesuwa się ok 4mm i check zniknął DLATEGO NIE TWORZĘ NOWEGO TEMATU I NIE ZASMIECAM FORUM TYLKO PROSZE O POMOC JAK NIE MASZ OCHOTY POMÓC TO NIE PISZ MI PORAD O CZYTANIU BO TO JEST ŻAŁOSNE ZASTANÓW SIĘ ZANIM KOMUS NIE POMOZESZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21841-egr-poraz-1000-tys/#findComment-152084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
