Gość Anonymous Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem Astry G 1.7 CDTI rok 2007, kupiłem to auto tydzień temu bez radia, wczoraj dokupiłem do niego radyjko VDO cdr 500 i tu się pojawiło kilka wątpliwości, mianowicie ( z wklepaniem kodu do radia jakoś dałem rade ) 1. w różnych postach na forum i w instrukcji do radia jest mowa o włączaniu radia pokrętłem i tu moje pytanie - jak? kręcenie nie daje efektów bo pokrętło się kręci cały czas ( regulacja głośności działa bez zarzutu), wciskanie też nie działa , tzn jest wyczuwalny "klik" po wciśnięciu ale efektów nie ma tzn nie wyłącza się , poświetlenie nie gaśnie- nie wiem czy ta funkcja jest jakoś wyłączona czy pokrętło jest uszkodzone (radio kupiłem używke), czy coś może jest źle podłączone, chociaż kostki do podłączeń są fabryczne i nie widać by ktoś przy nich coś grzebał choć w aucie wcześniej było założone inne radio 2.jeżeli założe najpierw panel następnie włącze stacyjke radio gra, jeżeli najpierw włącze stacyjke a później założe panel radio nie gra , nie zapala się wyświetlacz, muszę je odłączyć od prądu , podłączyć i uruchomić stacyjką - czy tak powinno być? (chyba nie) jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o rade pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21849-vdo-cdr500-r%C3%B3%C5%BCne-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 w aucie wcześniej było założone inne radio napisz jakie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21849-vdo-cdr500-r%C3%B3%C5%BCne-problemy/#findComment-154866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 w aucie wcześniej było założone inne radio napisz jakie tego nie wiem jakie, zmieniona była wtyczka od kabla antenowego stąd wiem że grało tu inne radio, a samochód kupiłem od firmy leasingowej a nie bezpośrednio od właściciela, także nie wiem co było tu wcześniej wsadzone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21849-vdo-cdr500-r%C3%B3%C5%BCne-problemy/#findComment-154850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Najprawdopodobniej masz zamienione kable na fabrycznych wtyczkach i stąd te problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21849-vdo-cdr500-r%C3%B3%C5%BCne-problemy/#findComment-154604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
