Gość dudpis Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Był taki temat, ale nikt w nim nie odp. Chciałem zapytać jak go rozebrać i czy jest tam miejsce na jakieś żaróweczki, żeby podświetlić go? Jeżeli tak to jakie kupić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 e, z odpowiedziami też były na skróty: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola.html http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_stare.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/#findComment-154862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 DAROMV6 dzięki bardzo . Kurde jednak mam problem z tym. Próbowałem na 2 sposoby jakie podałeś. Na tym drugim to prawie się posrałem ze strachu, że później tego nie złoże --.--. Nie moge za ciula, nawet na rozłożonym całym panelem wyjąć tych żaróweczek w tym plastikowym czymś. Edit: Ja pierdziele . Co za lama ze mnie. Zapomniałem o końcu tej wymiany i o tym zdjęciu. Miałem wszystko pod nosem. A teraz złożyłem wszystko .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/#findComment-154779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Przy ich wymianie nie wyjmuję tego panela, tylko troszkę go odsuwam tabliczkę z oznaczeniami ściągam a pchełki/żarówki jeśli nie wychodzą w palcach - można użyć szczypiec (ale z czuciem oby w nich nie postrzelały).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/#findComment-154764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 DAROMV6, ale mam pewien problem. Chciałem je wyciągnąć razem z tym plastikiem co w nim siedzą i nie da rady. Jeszcze na nieszczęście jedna razem z tym plastikiem wygięla się w tył i tera nie da rady ani tego wyciągnąć, ani wepchnąć jej na to samo miejsce . Co tu zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/#findComment-154756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Chciałem je wyciągnąć razem z tym plastikiem co w nim siedzą i nie da rady.... one wychodzą z plastiku bo są bez cokołu ... ... samo szkło ... ostrożnie ... a tak wyglądają ledy w miejsce tych żarówek ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/#findComment-154565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Chyba pomyliłeś drugi obrazek .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/#findComment-154525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Chyba pomyliłeś drugi obrazek... dlaczego i z czym ... wyraźnie jest napisane - to są ledy - zamienniki tej żarówki na pierwszym obrazku ...... ale skoro wiesz lepiej to po co pytasz ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/#findComment-154308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dudpis Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 A kurcze myślałem, że chcesz dać zdjęcie jak to świeci po zamontowaniu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/#findComment-154264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 jak to świeci po zamontowaniu... na autokąciku masz manuale i fotki z efektami ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21850-jak-rozebra%C4%87-panel-nawiewu/#findComment-154076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
