Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Jako, że jestem nowy na tym forum pragnę się ze wszystkimi serdecznie przywitać - Cześć chłopaki i dziewczyny, panowie i panie. No ale skoro już tu jestem tzn, że mam problem, który mam nadzieję wspólnie rozwiążemy. Otóż w mojej Astrze G ( disel 99 z silnikiem X20DTL ) przy włączonej klimatyzacji i na wolnych obrotach zapala mi się Check. Dzieje się to wówczas gdy wrzucam na luz np. stając na czerwonym światle. W momencie jak mam zapalonego Checka auto jest mułowate co sprawia, że ruszenie spod świateł jest bardzo powolne (brak mocy). Dobiero przy obrotach 2500 check gaśnie i moc śilnika wraca. Dodam, że przy wyłaczonej klimatyzacji takich objawów nie mam i aby uniknąć niekomfortowej sytuacji zanim wrzucę na luz wyłączam klimatyzacje. Sądząc, że przyczyną może być niski poziom czynnika dokonałem serwisu klimatyzacji ( spuszczenie czynnika, zrobienie prózni, nabicie oleju, UV i czynnika + ozonowanie ) lecz niestety objawy nie ustąpiły. Sama klimatyzacja działa bez zarzutu ( chłodzi, że aż miło ) a jedynym mankamentem jest ten zapalający się check przy wolnych obrotach przy włączonej klimatyzacji. Nigdzie na forum nie znalazłem podobnego wątku ale mam nadzieję, że ktoś z was albo miał podobną sytuację albo posiada dużą wiedzę i zechce się wypowiedzieć na ten temat i coś zasugerować. Z góry dziękuję. PS. Rozumiem, że skoro włącza się check to któryś z czujników (lub podzespołów) rejestruje nieprawidłowy w tym momencie stan i wysyła do go komutera, jeśli tak to który ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21853-problem-z-klimatyzacj%C4%85-i-wolnymi-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Jako, że jestem nowy na tym forum pragnę się ze wszystkimi serdecznie przywitać - Cześć chłopaki i dziewczyny, panowie i panie. witamy się w tym dziale http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1125#300293Co do reszty to nic nie wyczarujemy,niestety masz diesla i we własnym zakresie nie odczytasz błędów na tz.zworkę,musisz podłączyć się pod kompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21853-problem-z-klimatyzacj%C4%85-i-wolnymi-obrotami/#findComment-154820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Ostanio zakupiłem interfejs ELM327 ale niestety w mojej Asterce odczytuje tylko niektóre błędy i niektóre czujniki. Błedów z klimatyzacji niestety nie odczytuje ( ale je kasuje ). Czy jak zakupię interfejs TECH-2 z Allegro taki do 150zł to czy odczytam błędy klimatyzacji ? [ Dodano: Wto Lip 07, 2009 13:54 ] Dokładnie chodzi mi o taki interfejs: http://www.allegro.pl/item679945962_opel_tech2_interfejs_opel_1996_2003_opeltech2.html Moze, ktoś próbował nim diagnozować Astrę rocznik 99 z silnikiem Z20DTL ? Jeśli tak to czy da się odczytać błedy silnika i klimatyzacji ? [ Dodano: Wto Lip 07, 2009 14:00 ] Poprawiam: Astrę G rocznik 99 z silnikiem X20DTL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21853-problem-z-klimatyzacj%C4%85-i-wolnymi-obrotami/#findComment-154792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
