Problem - kontrolka ładowania
Witam ponownie...
Szczytałem kody błędów i ....
110 - czujnik temp. powietrza zasynego
340 - nieprawidłowy sugnał z czujnika wałka rozrządu
560 - nieprawidłowe nap. zasilania w instal. elek.
1502 - imobilajzer - nieprawidłowa identyfikacja mod. imobilajzera
1690 - lampka kontrolna układu
To wszystkie błędy. Może były wcześniej, ale dlatego, że kontrolka była zniszczona o nich nie wiedziałem. Może odłączenie AKU spowodowało część z nich.
Pytanie moje, czy mogę takim autem jeździć?
Dzisiaj potrzebuję je na godzinkę do przejechania 20 km.
Pomóżcie.... Proszę... już zaczynam mieć dość.... Ja wiem to auto ma 10 lat....ale....
POMOCY....
https://forum.opel24.com/topic/2186-problem-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-341783
  • 6 miesięcy temu...
Witam!
Mam ten sam problem z kontrolką ładowania. Już wiem że to regulator. Ale moje pytanie dotyczy tego czy po odłączeniu akumulatora i wymianie regulatora a następnie przy podłączeniu ponownym akumulatora nic się nie stanie? Np. wystrzelą poduchy...
Czy mogę być :/ spokojny że nic się nie stanie? :D
https://forum.opel24.com/topic/2186-problem-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-317497
No mój wujaszek kiedys kiedys miał takie cos w polonezie i nie wiem co on tam zrobił aleczasem sie swieciła czasem nie i poldzer chodzi do dzis
https://forum.opel24.com/topic/2186-problem-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-317493
Dzięki szeryf za odpowiedź!
Wymieniłem regulator napięcia w alternatorze. Niczego to nie zmieniło!
Czy ktoś jest wstanie mi pomóc i odpowiedzieć dlaczego?
Co mam teraz zrobić? Czy muszę już kupować drugi alternator? :roll::?::idea::?::oops:
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2007 19:03 ]
A tak jeszcze przy okazji! Dlaczego mimo zapalonej kontrolki mam cały czas ładowanie. Ktoś mi mówił coś o diodach. To nie rozumiem dlaczego cały czas jest ładowanie?
A czy alternator od vectry 1,6 będzie pasował do mojej 1,8 16V?
Proszę o pomoc bo sami wiecie że bez auta jak bez ręki! Tym bardziej z rodzinką!
Pozdrawiam! :D:/:D8):P8):prosze::prosze::prosze::prosze::prosze:
https://forum.opel24.com/topic/2186-problem-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-317417
Faktycznie mogła spalić się dioda i dlatego masz ładowanie, a zarazem świecącą non-stop kontrolkę. Napisz jakie wartości ładowania na akumulatorze masz podczas wyłączonego silnika i po zapaleniu auta.
https://forum.opel24.com/topic/2186-problem-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-317217
Witam Szeryf!
Przy włączonym silniku na wolnych obrotach ładowanie wynosi ok14,3 V a przy dodaniu gazu
ok 3000 obrotów wzrasta do 14,68-14,7 V Mechanik proponuje wymianę mostka? Co Ty na to? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/2186-problem-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-317168
Ładowanie w normie. Czyli podzielam zdanie mechanika, żeby wymienić mostek.
https://forum.opel24.com/topic/2186-problem-kontrolka-%C5%82adowania/page/2/#findComment-317165
