Gość spaider Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Witam ,mam problem z hamulcem,będąc na stacji diagnostycznej okazało sie że prawe tylne koło hamuje najsłabiej.Zdjąłem bęben z cylinderka nie cieknie ,szczęki są w dobrym stanie być może poprzedni właściciel wymieniał szczeki i źle odpowietrzył układ.Przy wciśniętym hamulcu mogę nieznacznie obrócić tym kołem ,płynu nie ubywa. Od którego koła zacząć odpowietrzać układ ,Opel Corsa B ,a może to coś innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 być może poprzedni właściciel wymieniał szczeki i źle odpowietrzył układGdyby tak było to pedał byłby "miękki" i rosnąłby po kilkakrotnym naciśnięciu.Jest taki objaw? Jeśli nie, to znaczy, że szczęki nie rozchylają się do końca. Zdejmij szczęki i sprawdź czy się nie zakleszczają przy rozchylaniu, albo ciężko rozchylają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/#findComment-154711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Pedał hamulca po naciśnięciu jest'' twardy'',ruszałem szczękami i tłoczkami chodzą dość luźno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/#findComment-154704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 a jak wyglada sprawa bebna? hmmm nie jest zjechany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/#findComment-154701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Sprawdź jeszcze samoregulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/#findComment-154698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 Bęben i szczęki są w dobrym stanie,nie wymagają wymiany,a o co chodzi z tym samo regulatorem co trzeba w nim sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/#findComment-154686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2009 chodzi o to co jest pokazane strzałką czy ta śrubka lekko chodzi czasem trzeba ją lekko wykręcić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/#findComment-154634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 I czy przy rozchylaniu szczęk, przeskakuje ta blaszka na zębatce, powodując wysuwanie się śuby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/#findComment-154593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 tak na tą blaszkę trzeba zwrócić szczególną uwagę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/#findComment-154592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Problem rozwiązany chodziło o samoregulator ,jego szczęki były lekko rozchylone i ta blaszka była w innym położeniu niż na zdjęciu szczęki lekko przygiąłem wszystko nasmarowałem i hamulec jest.,blaszka nie przeskakiwała po ząbkach nakrętki.Wielkie dzięki za pomoc. poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21865-problem-z-hamulcem/#findComment-154248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
