Pytanie w szczególności dla użytkowników astry F kombi. Czy ktoś z was orientuje się którędy biegnie wiązka przewodów elektrycznych, ta z której między innymi zasilana jest tylna lewa lampa?
https://forum.opel24.com/topic/2187-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w-w-astrze-karawan/
tpekrul, dzięki za wskazanie.
Interesują mnie jeszcze kable schodzące z góry po prawej stronie przy tylnej lampie, czy jest to tylko antena i oświetlenie bagażnika, czy coś jeszcze
https://forum.opel24.com/topic/2187-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w-w-astrze-karawan/#findComment-342134
Właśnie po tej wiązce cieknie mi woda. Jeżeli wyeliminujemy dziurę w dachu na antenę, która u mnie jest szczelna to którędy się ta woda dostaje?? Czy winne są przelotki pomiędzy klapą a bagażnikiem??
https://forum.opel24.com/topic/2187-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w-w-astrze-karawan/#findComment-342070
manwe, Sprawdź ten gumowy wąż w którym są przewody. Ten pomiędzy klapą a słupkiem. Możliwe jest też, że pękł wężyk spryskiwaczy ( on też tamtędy biegnie ) i jak tłoczony jest nim płyn do spryskiwacza to przecieka.
https://forum.opel24.com/topic/2187-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w-w-astrze-karawan/#findComment-342062
szeryf, chyba nie bardzo bo z tego co pamiętam to ten wężyk wchodzi u mnie do klapy po stronie prawej a mnie się głównie o stronę lewą rozchodzi
https://forum.opel24.com/topic/2187-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w-w-astrze-karawan/#findComment-342055
manwe, sorki ale z wężykiem masz rację. Czyli jeżeli leci Ci z lewej strony, to albo faktycznie może lecieć tą przelotką. Albo co jest wg. mnie bardziej prawdopodobne może przeciekać Ci relingiem. Tam są odpływy od relingu i jak przecieka to podsufitka od str. lewej robi się mokra. Miałem tak w swojej, pojechałem do kolegi, zdjął mi reling i wstawił go ponownie na silikon do szyb i mam spokój.
https://forum.opel24.com/topic/2187-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w-w-astrze-karawan/#findComment-342053
szeryf, relingi ostatnio ponownie osadzałem na silikonie dekarskim bo po pierwszej "interwencji" w dalszym ciągu przeciekały. Poza tym sprawdziłem też śruby od relingów są suche więc wygląda na to, że winna będzie przelotka. "Obsmarowałem" ją silikonem i czekam na deszcz, żeby się sprawa wyjaśniła
https://forum.opel24.com/topic/2187-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w-w-astrze-karawan/#findComment-342048
