Kody 0335 ; 0340 ; 0351
Witam,
Zczytałem błędy z mojej asterki która po raz pierwszy mnie zaczyna zawodzić.
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
0351 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 1 + 4 za niskie napięcie
Prawde mówiąc nie bardzo wierze, że padło wszystko.
Powiedzcie od czego zacząć - co pierwsze wymieniać?
Z tego co czytałem to po wymianie jednego reszta błędów się "wykasuje".
Jeszcze dajcie info gdzie znajdują się te czujniki (mój silnik to X20XEV)
Z góry dzięki,
Pozdrawiam,
Sandał.
https://forum.opel24.com/topic/21870-kody-0335-0340-0351/
czujnik obrotow wału korbowego znajduje sie chyba miedzy drugim a trzecim cylindrem z tyłu silnika. Na zimnym silniku wyczujesz go, przesuwając reka po przewodzie który znajduje sie na obudowie paska rozrzadu. tez miałam ten problem i okazało sie ze czujnik był ok tylko przewód był załamany.Trafiłam na dobrego mechanika który najpierw sprawdził przewód. wymiana tego czujnika -zamiennik ok. 270 zł a oryginał 400. jesli sie myle poprawcie.
https://forum.opel24.com/topic/21870-kody-0335-0340-0351/#findComment-153915
Źle przeczytałeś.
Nawet jeśli wymienisz jakiś czujnik i kontrolka zgaśnie, to i tak kod pozostanie w pamięci komputera jako nieaktywny.
Można go usunąć tylko programem diagnostycznym.
https://forum.opel24.com/topic/21870-kody-0335-0340-0351/#findComment-153910
