Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Witam, Od wymiany akumulatora mam problemy z odpalaniem, mianowicie czasem odpala od razu, czasem za 3x, raz na miesiac w ogole. Zauwazylem ze powiazane to jest ze zuzyciem energii przed wylaczeniem auta, czyli jak jade caly czas na klimie, wylacze silnik i chce go znowu odpalic to za 1x nie pojdzie raczej na pewno. Ponadto jak krece, to krecenie slabnie po paru sekeundach, co wskazuje na problem z akumulatorem. Moj akumulator ma 12V, 74Ah, 680A. Model Omega combi B 2.5 TD, koni ok. 100. Prosze o porade czy moja intuicja jest wlasciwa, ze wymieniajac mi akumulator dali mi za slaby i stad moje problemy. Z gory dzieki! pozdrawiam, Piotrek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21879-nier%C3%B3wne-odpalanie-akumulator-za-s%C5%82aby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 akumulator masz w miare mocny. sprawdz czy swiece zarowe ci wszystkie grzeja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21879-nier%C3%B3wne-odpalanie-akumulator-za-s%C5%82aby/#findComment-154509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Dodam ze to akumulator Boscha, i ze elektryk nie potrafil znalezc przyczyny problemow z odpalaniem. Kriss: elektryk swiece tez sprawdzal i niby ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21879-nier%C3%B3wne-odpalanie-akumulator-za-s%C5%82aby/#findComment-154507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 a moze podkladki pod zaworami masz za grube i dlatego nie chce ci dobrze palic?? ja w swojej tez tak mialem i okazalo sie ze to byly te podkladki. postaraj sie o dobrego mechanika i sprawdz te podkladki. byc moze to tez ma wplyw na palenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21879-nier%C3%B3wne-odpalanie-akumulator-za-s%C5%82aby/#findComment-154501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Ponadto jak krece, to krecenie slabnie po paru sekeundach, co wskazuje na problem z akumulatorem.Sprawdź napięcie ładowania alternatora.Aku jest nowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21879-nier%C3%B3wne-odpalanie-akumulator-za-s%C5%82aby/#findComment-154489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 Ja tak miałem u siebie w astrze i sie okazało ze trzeba zregenerować alternator bo nie doładowywał i rozrusznik bo były juz tulejki wyrobione i się krzyżował przez co pobierał dużo prądu i niedoładowany aku nie dawał z nim rady:) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21879-nier%C3%B3wne-odpalanie-akumulator-za-s%C5%82aby/#findComment-154196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
