Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Opel corsa 1.0 benzyna Problem przedstawia sie tak mianowicie predkość maksymalna 80 km/h po czym zaświeca sie nieszczęsny check engine to samo jest podczas wjeżdzania pod górke. Wyczyściłem egr,przepustnice,świece założyłem nowe filtr powietrza i paliwa też nowy.Niestety nic nie pomogło no może troszku lepiej sie zbiera zwłaszcza jak silnik jest nie rozgrzany.Stawiałbym na przepływomierz ewentualnie na pompe paliwową.Mógłby ktoś coś doradzić jeszcze.Tak żeby sie w koszty nie pakować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21886-problem-z-corsa-10/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 .Mógłby ktoś coś doradzić jeszcze.Jak zwykle odczytać kod usterki, a nie szukac w ciemno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21886-problem-z-corsa-10/#findComment-154463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Na kompie nic właśnie nie pokazuje zero błedów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21886-problem-z-corsa-10/#findComment-154439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 po czym zaświeca sie nieszczęsny check engineCzegoś tu nie rozumiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21886-problem-z-corsa-10/#findComment-154436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Zaświeci sie a jak zwolnie to gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21886-problem-z-corsa-10/#findComment-154432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Witam, Miałem takie same objawy. Zdecydowałem się pojechać do elektryka aby podłączyć samochód pod komputer bo zaczęła denerwować mnie mułowatość samochodu przez pierwsze 15-40 sek. jazdy po uruchomieniu samochodu po dłuższym postoju. Co prawda kody błędów mi się nie wyświetlały ale miałem nadzieję, że może coś przeoczyłem… a jeszcze jedno tego dnia zatankowałem samochód na bezobsługowej stacji N…. 95. Elektryk podłączył laptopa i stwierdził, że faktycznie kodów błędów nie ma i wygląda wszystko OK, przywrócił ustawienia początkowe i skasował 40zł. Jeszcze tego samego dnia podczas jazdy miałem objawy o których piszesz – tj. przy ok. 80km/h spadek mocy i pali się kontrolka od silnika (bursztynowa), odjęcie gazu i po 5-10 s. ponownie jedzie samochód dobrze- kiedyś miałem taki objaw ale kontrolka się nie świeciła. Pojechałem jeszcze tego samego dnia do elektryka ponownie aby stwierdził co jest grane. Elektryk ponownie podłączył laptopa i stwierdził, że błąd jest od sondy lambda ale dodał, że sonda pracuje prawidłowo i takie objawy może dawać także kiepskiej jakości paliwo. Na szczęście już drugi raz mnie nie skasował za podłączenie pod kompa. Tego dnia już nie tankowałem bo zrobiłem to wcześniej a na drugi dzień czekał mnie dalszy wyjazd z rodzinką. Na drugi dzień podczas jazdy kontrolka błędu zapaliła mi się ze 2-3 razy i objawy jak wcześniej jwięc zdecydowałem się dotankować za 50zł super 98 na markowej stacji. Po dotankowaniu już więcej kontrolka mi się nie zapaliła i samochód prowadził się zdecydowanie lepiej … aaa samochód był trochę dociążony (4 osoby plus bagaż) więc to też pewnie mogło mieć znaczenie. Teraz staram się tankować to droższe paliwo w sumie chyba na to samo wychodzi. Pozostał mi jeszcze ten problem z mułowatością podczas pierwszych 15-40 sek po dłuższym postoju – podejrzewam trochę krokowca bo samochód nierówno pracuje na zimnym silniku ale jeszcze nie mam pewności. Jakby ktoś miał jakieś sugestie to proszę o radę. Pozdrawiam Czupakambra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21886-problem-z-corsa-10/#findComment-154080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
