Samodzielna wymiana uszczelniaczy
Witam wszystkich
mam problem z Astrą 1.4 r.1996 silnik 8v. Mam prawdopodobnie wyciek oleju, tzn. po zgaszeniu silnika widzę świeży olej przy jednym z cylindrów. Na pewno nie jest to uszczelka pod głowicą, bo była niedawno wymieniana a wydaje mi się, że cieknie znacznie powyżej. Czy mogą to być uszczelniacze?
Dodam, że chciałem zobaczyć na autostradzie ile auto pojedzie i mam wrażenie, że trochę przegiąłem, bo było ' z górki", czy to może być przyczyną rozszczelnienia silnika?
Przymierzam się do samodzielnej wymiany uszczelniaczy, jeżeli to faktycznie one. Mam już książkę 'Sam naprawiam' - (to moje pierwsze kroki). Tam jest opisana wymiana uszcz. ze zdejmowaniem głowicy itd., znalazłem w necie, że da się to zrobić bez zdejmowana głowicy, ale nigdzie na forum nie widziałem krok po kroku jak to zrobić. Dodam, że niestety nie dysponuję sprężarką a całą operację chcę przeprowadzić na parkingu pod blokiem. Myślicie, że jest to wykonalne? Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź. Chciałbym wziąć się za to w sobotę:roll:.
http://img33.imageshack.us/img33/8961/ogol.jpg
http://img33.imageshack.us/gal.php?g=dsc00003iwb.jpg
https://forum.opel24.com/topic/21900-samodzielna-wymiana-uszczelniaczy/
Gość andrzej_m55
to jest tylko uszczelka pokrywy zaworowej a nie uszczelniacze
i wyczyść odmę
a przy okazji zapraszam tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=1134
https://forum.opel24.com/topic/21900-samodzielna-wymiana-uszczelniaczy/#findComment-154324
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Cieszę się, że to nic poważnego, chyba jeszcze dzisiaj wezmę się za robotę. Pomyśleć, że w warsztacie chcieli wziąć za to 500 do 700 zł. Forum jest nieocenione.
Pozdrawiam.
P.S. Poszperam jeszcze po forum, żeby dowiedzieć się więcej o tej 'odmie'.
https://forum.opel24.com/topic/21900-samodzielna-wymiana-uszczelniaczy/#findComment-154230
Dzięki za pomoc, wszystko poszło pomyślnie. Astra śmiga, silnik czysty jak łza :beer:
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 10:28 ]
Astra znowu zaczęła brać olej, pod tą nieszczęsną uszczelką znowu widać ślady. Dokręciłem ją zgodnie z zaleceniami (8Nm i odpowiednia kolejność). Wyczytałem tu http://www.autocentrum.pl/go/550__usterki_opel_astra_f_uszczelka_pod_pokrywa_zaworow_przecieka_-_1.4_16v.__845306375.html, że trzeba ją złapać silikonem, czy rzeczywiście tak jest ? W sam naprawiam nie było słowa na ten temat? Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/21900-samodzielna-wymiana-uszczelniaczy/#findComment-152138
