Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Witam Mam taki problem od jakiegoś czasu zauwazyłem ze przy właczonym silniku cieknie mi paliwo od spodu (na wysokosci baku)(Zaglądałem pod spód ale nie widać zadnego uszkodzonego węża ktróry jest widoczny,czy nad bakiem jest jakiś przewód paliwony którego gołym okiem nie widac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21937-cieknie-paliwo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Podnieś tylną kanapę,powinieneś mieć tam dostęp do pompy paliwowej i wężyków,może w tym miejscu gdzieś cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21937-cieknie-paliwo/#findComment-154049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 podejrzewam ze to jest uszkodzony przewój który idzie od pompy paliwa do filtra paliwa. Jaka jest mniej wiecej długosc tego przewdu i czy przy ewentualnej wymianie tego przewodu paliwowego jest koniecznosc odkrecianie zbiornika paliwa aby go wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21937-cieknie-paliwo/#findComment-153711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Właśnie wczoraj próbowałem wymienić. Udało się z połowicznym skutkiem. Puściłem nowy przewód odłączając tylko stary, cieknący (nie dał się wyjąć). Nie mogłem odkręcić nakrętki mocującej zbiornik po lewej stronie (nad wydechem) ale wystarczyło poluzowanie prawej, by przepchać nowy. Odkręcanie zbiornika nie jest konieczne, wystarczy poluzować maksymalnie nakrętki. Kup 1,5m przewodu i wystarczy z zadatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21937-cieknie-paliwo/#findComment-153148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
