Gość Cinek- Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 JOszi, no nie pasuje bo nie ma taśmy o której pisze pekin tasme klaksonu i poduszki powietrznej z opcja sterowania radiem Trzeba taką taśmę dokupić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2196-kierownica-wielofunkcyjna-sterowanie-radiem/page/2/#findComment-341964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 http://moto.allegro.pl/item164350961_nowe_sterowanie_do_radia_astra_ii_zafira_corsa.html http://moto.allegro.pl/item164680644_opel_astra_2_kierownica_inne_czesci.html http://moto.allegro.pl/item164207148_kierownica_ze_sterowaniem_opel_astra_ii_air_bag.html Masz linki sterowania oraz wersje kierownicy ze sterowaniem oraz bez.Kurcze a myślałem że będę miał już to wiązkę z opcja do sterowania.... Pamiętasz ile za nią zapłaciłeś??Postaram się ją znaleźć na allegro jak będzie.Czyli żeby wszystko trybiło potrzebuje sterowanie oraz ta wiązkę???A jak potem z poprowadzeniem kabli do radia???Co jest potrzebne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2196-kierownica-wielofunkcyjna-sterowanie-radiem/page/2/#findComment-341959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 czyli dobrze mówiłem że są 2 wersje kierownic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2196-kierownica-wielofunkcyjna-sterowanie-radiem/page/2/#findComment-341955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Nie no na to wychodzi że muszę kupić ową tasmę i będzie ok.No a co do kierownic to były wersje ze sterowaniem...i wersje bez....skórzane i zwykłe no i od OPC tez była inna:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2196-kierownica-wielofunkcyjna-sterowanie-radiem/page/2/#findComment-341951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Nie no na to wychodzi że muszę kupić ową tasmę i będzie ok.No a co do kierownic to były wersje ze sterowaniem...i wersje bez....skórzane i zwykłe no i od OPC tez była inna:) Kierownica i taśma, od tasmy do kostki ISO do radia okablowanie mialem gotowe. Linki allegro obejrze na spokojnie w domu bo jeszcze tyram w drugiej firmie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2196-kierownica-wielofunkcyjna-sterowanie-radiem/page/2/#findComment-341929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Ehh to ciekawe czy ja mam okablowanie już gotowe.No i muszę jeszcze poszukac na allegro tej taśmy z opcją sterowania radiem. http://moto.allegro.pl/item165976108_tasma_airbag_sterowanie_radiem_opel_vectra_b_99.html Czy ta taśma od viki podpasuje do mnie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2196-kierownica-wielofunkcyjna-sterowanie-radiem/page/2/#findComment-341922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 A jakim kluczem odkręcić poduszkę powietrzną kierownicy - gwiazdka, czy może imbus?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2196-kierownica-wielofunkcyjna-sterowanie-radiem/page/2/#findComment-336992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2007 tam jest z tylu torx tylko sie nie zdziw ze sruby nie wychodza krecisz az da sie zdjac poduche a sroby zosatja w kierownicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2196-kierownica-wielofunkcyjna-sterowanie-radiem/page/2/#findComment-336987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Odświeżę, żeby nie zakładać nowego, chociaż pytanie dotyczy radia w Zafirze. A chcę się upewnić co do sposobu zdjęcia poduszki i pogrzebania przy sterowaniu. Jakoś na logikę nie pasowało mi rozmieszczenie przycisków od sterowania, bo co za sens umieszczać "+" głośności na dole? Zajrzałem przez szybkę do innego autka pod marketem i okazało się, że u mnie jest odwrotnie. Ustawianie głośności po lewej, a wyszukiwanie fal po prawej. Znaczy chyba ktoś już tam kiedyś grzebał. Chcę to przełożyć. Tylko dla pewności zapytam: * czy po odkręceniu tych dwóch śrub od tyłu w kierownicy i wyjęciu poduszki od razu rozłącza się jej elektryka, czy może jest tam jakaś wtyczka z kablami pozwalającymi tylko ją odsunąć bez rozłączania? * zakładając, że poduszkę dałoby się tylko odsunąć, to czy faktycznie trzeba odłączyć wcześniej aku, żeby nie ryzykować? może wystarczy tylko wyjąć któryś bezpiecznik, co nie spowoduje np. rozkodowania radia, czego jeszcze nie przerabiałem? * czy te listewki z przyciskami można tak swobodnie zamieniać miejscami, czy pozwalają na to te połączenia w środku, bo może trafiła mi się kierownica dla leworęcznych? * czy jeśli mam przetartą gumę na jednym z przycisków klaksonu, to można wymienić samo opakowanie poduszki, czy tylko całość?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2196-kierownica-wielofunkcyjna-sterowanie-radiem/page/2/#findComment-247093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
