Brak mocy
Brak mocy w dislu 2dtl turbo działa wszystko co możliwe sprawdziłem żadna kontrolka się nie pali na komputerze wszystko jest ok silnik się zbiera jak by miał opużniony zapłon czy są to obiawy padającej pąpy że za mało podaje paliwa.Dzięki za podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/21976-brak-mocy/
  • 3 tygodnie później...
Miałem taki przypadek zero błędow a auto muł skoro siadła pompa Vac więc dlaczego nie wywala błędów a przy wpięciu przewodów ssących do zaworków jest błąd ja proponuje sprawdzić przepływkę u mie pomogło , nie zaszkodzi spróbować Pozdrowienia Stan;
https://forum.opel24.com/topic/21976-brak-mocy/#findComment-149932
Gość Mariusz_760301
Jak jest olej w wężykach podciśnienia to tylko z pompy vacuum.
Elektrozawory nie plują olejem :wesoly:
Sprawdź tą pompę bo narobisz sobie dodatkowych kosztów (elektrozaworki, serwo pompy hamulcowej)
https://forum.opel24.com/topic/21976-brak-mocy/#findComment-149874
kumpel załatwił mi drugą pąpę i odrazu założyłem .
Dziękuje i pozdrawiam za trafną podpowiedz.
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 12:20 ]
Mam opla astrę 2 z silnikiem 2000 dtl i mam taki problem spadają mi wężyki przelewowe paliwa ,przejadę parę kilometrów i wymieniam na nowy wężyk ale to nic nie daję bo spada inny czego to może być wina.
https://forum.opel24.com/topic/21976-brak-mocy/#findComment-149870
