Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 Witam posiadam w swoim autku centralny zamek na wszystkie drzwi ale niestety na kluczyk. Moje pytanie jest takie : jak dołożyć do tego piloty ? jaki sterownik bedzie najlepszy ? moze ktos podesle linki z allegro lub sklepu internetowego ? Chcialbym zamykanie/otwieranie drzwi z pilota, funcje zamykania drzwi bo odpaleniu samochodu, autozamykanie po przypadkowym wcisnieciu pilota, domykanie szyb automatycznie po zamknieciu auta z pilota. Aha posiadane przeze mnie autko to Astra F 97 rok 1.6 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2199-astra-f-centralny-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 nawet najtanszee centralki na allegro (90zł) maja te funkcje ale co do autozamykania to niejeestem pewnie montarz w sumie jest prosty (jak sie wie w ktory kabeleksie wpiac) ja bym chcial ten podoba mi sie ten "scyzoryk" http://moto.allegro.pl/item164646898_sterownik_c_zamka_pilot_kluczyk_f_komfort_od_ss.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2199-astra-f-centralny-zamek/#findComment-342073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 Wszystkim może sterować alarm,który musi posiadać takie funkcje i podłączony pod nie. Musisz wymienić jeden siłownik, mechaniczny na elektryczny zamka centralnego, w drzwiach od kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2199-astra-f-centralny-zamek/#findComment-342072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 mysle ze obejdzie sie bez wymieniania czego kolwiek wpina sie w kable i powinno dzialac tak jak to zrobil Klaudio http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zdalne/zdalne.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2199-astra-f-centralny-zamek/#findComment-342071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topek Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 musisz kupić sobie po prostu alarm z funkcjami które cie interesują, będzie on sterował centralnym, z centralki zamka będą wychodzić dwa kable biały i brązowy (najprawdopodobniej) i łączysz je z odpowiednia wiązką z alarmu(odczytasz to ze załączonego schematu) nie bój się że źle podłączysz!! jeżeli źle podłączysz to gdy naciśniesz przycisk zamykania drzwi to drzwi będą się otwierać w takim przypadku wystarczy podłączyć odwrotnie te dwa kabelki:) aby drzwi ryglowały się po włączeniu zapłonu trzeba podłączyć odpowiedni kabelek z centralki alarmu pod plus pojawiający się po włączeniu zapłonu czyli np. w kostce radia, tid, podświetlenie kokpitu, czyli wszystko co się uruchamia po włączeniu zapłonu(przekręceniu kluczyka) auto ryglowanie zamków po przypadkowym wciśnięciu... nie wiem czy myślimy o tym samym ale moja centralka po "zabawie" pilocikiem (częste otwieranie i zamykanie) automatycznie sama rygluje drzwi jeżeli są zamknięte, a domykanie szyb to nie wiem ale na pewno idzie to zrobić trzeba tylko znaleźć odpowiedni kabelek i podłączyć go do elektryki szyb:P w razie problemów z alarmem i jego podłączeniem służę pomocą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2199-astra-f-centralny-zamek/#findComment-342063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 wielgol, ja założyłem ostatnio to http://moto.allegro.pl/item161903605_161903605.html też chciałem mieć otweiranie z pilota jest to opisane jak założyć na "auto.kącik.pl" jednak nie dokładnie co do kolorków wiec jak coś to moge podpowiedzieć jaki do czego,gdzie znaleśc w aucie, chyba że zlecisz to komus a domykanie podczas jazdy według mnie głupie, dzieci zawsze z tyłu można zamknąc takim czarnym knyfelkiem na dzwiach żeby się nie otworzyły nic nie neguje Ja załozyłem to co potrzebowałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2199-astra-f-centralny-zamek/#findComment-342058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 a jak wciskasz pypeć w dezwiach kierowcy to wszystkie się zamykaja wraz z klapa bagaznika przynajmniej ja tam mam (w fabryczny)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2199-astra-f-centralny-zamek/#findComment-341990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
