Astra G Kombi X16SZR BEN silnik szarpie
Witam,
Mam problem z Astra mojej kobiety... silnik przy wciśniętym pedale gazu w jednym położeniu przerywa. Nie jest to jakoś mocno odczuwalne ale jednak czuć. Przy dodawaniu gazu czy ujmowaniu problem nie występuje. Jest tak tylko przy trzymaniu pedału gazu w jednym położeniu. Dodatkowo przy ruszaniu trzeba długo trzymać sprzęgło bo inaczej silnik się dławi. Auto nie ma lpg.
Astra miała wymieniane: Świece / filtry / paski / płyny / kable wysokiego napięcia... niestety objawy nadal występują.
Z góry dzięki za pomoc :?:
https://forum.opel24.com/topic/22003-astra-g-kombi-x16szr-ben-silnik-szarpie/
Gość andrzej_m55
jedno pytanie jakie błędy występują ?
tu masz jeden z tematów o takim przypadku
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=32145&highlight=silnik+szarpie
tylko go przeczytaj
i jak zwykle zapraszam tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1152
https://forum.opel24.com/topic/22003-astra-g-kombi-x16szr-ben-silnik-szarpie/#findComment-153401
Nikt więcej ? Przeczytałem tamten temat ale on jest o innym silniku... oraz innym modelu. A i autor tamtego posta ostatecznie nie rozwiązał swego problemu.
Błędów nie ma...
https://forum.opel24.com/topic/22003-astra-g-kombi-x16szr-ben-silnik-szarpie/#findComment-153201
Sprawdź, czy przy pedale nie masz już potencjometru.
Autko jest z konca 98r wiec nie wiem... hmm a jak to sprawdzić ? Zauważyłem, że problem nasila się w mokre dni.
https://forum.opel24.com/topic/22003-astra-g-kombi-x16szr-ben-silnik-szarpie/#findComment-153068
