Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Witam mam problem z chlodnica 3 dni temu wieczorem postawilem samoch. przy posesji. Z rana wstalem i byla duza plama pod samochodem na asfalcie. Podnioslem klape silnika i z biorniczku wyrownawczym nie bylo plynu chlodniczego. Zalalem wody destylowanej ok 2,5 l. Pojechalem do mechanika. Podniesli go na podnosniku i mowia ze nic teraz nie cieknie. Jezdze teraz 4 dni od tego przypadku i ze zbiorniczka wody nie ubywa, oraz nie ma zadnych plam na asfalcie. Nic nie cieknie. Moje pytanie brzmi co moze byc przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22006-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-wody-astra-iii-19-cdti-rok-2006/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Zalalem wody destylowanej ok 2,5 l.Najpierw pozbądź się tej wody.Może masz pompę wody z odpowietrznikiem. Sprawdź, czy w okolicy pompy nie ma wilgoci, albo zacieku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22006-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-wody-astra-iii-19-cdti-rok-2006/#findComment-153362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Najpierw pozbądź się tej wody.wyjasnij mi dlaczego ma sie wody destylowanej pozbywac ??bo na moja wiedze zrobil bardzo dobrze bo nie nalal kranowki co do tematu trzeba silnik doprowadzic do temperatury roboczej i wtedy szukac wyciekow jak silnik chodzi i wlaczy sie wentylator chlodnicy czyli bedzie pewne ze chodzi duzy obieg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22006-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-wody-astra-iii-19-cdti-rok-2006/#findComment-153361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 W układzie powinien być płyn, a nie roztwór ok.50% glikolu. Lepiej, że wlał destylowaną niż kranówę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22006-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-wody-astra-iii-19-cdti-rok-2006/#findComment-153358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 a slyszales np o koncentratach ?? ktore sie rozrabia wlasnie z woda (destylowana) proporcje dobiera sie do warunkow klimatycznych tam gdzie zima i mrozy wody dodaje sie mniej wedle zalecen producenta plynu a termperature zamarzania plynu mozna zmierzyc wiec nie widze problemu zeby sprawdzic co ma teraz w ukladzie i czy powinien dolac pluny czy zmienic calosc a ze narazie ma problem to najpierw trzeba go rozwiazac a pozniej sie zabrac za plyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22006-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-wody-astra-iii-19-cdti-rok-2006/#findComment-153354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Jak wlejesz płyn do -30st.C, czy z koncentratu, czy gotowy, to na lato jeszcze go rozcieńczasz? Lepiej zrobić to teraz, bo do zimy daleko, a pamięć zawodna. Co do usterki, to kolega napisał, że 4 dni temu była, ale się zmyła. I teraz pyta o to co mogło być przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22006-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-wody-astra-iii-19-cdti-rok-2006/#findComment-153351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Lepiej zrobić to teraza moze jednak niech poczeka i sprawdzi a nie plyn zmienia znowu wycieknie i kasa w bloto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22006-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-wody-astra-iii-19-cdti-rok-2006/#findComment-153321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Oczywiście, że może poczekać, byle nie zapomniał o tym co ma w chłodnicy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22006-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-wody-astra-iii-19-cdti-rok-2006/#findComment-153320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Mar553 - 2,5 l przy ty silniku to wysokość górnych węży od chłodnicy. Sprawdź wszystkie opaski sprężyste mocujące gumowe węże wodne być może któraś nie wytrzymuje ciśnienia. Sprawdź także korek w zbiorniczku wyrównawczym - gdy się zablokuje potrafi sporo nawyrabiać - korek wymieniłbym profilaktycznie Sprawdzenie szczelności, jak pisał kol. Gawlak, musi odbywać się w temperaturze pracy silnika - gdy termostat otworzy duży obieg chłodzenia (ok 90 st C) i w układzie wodnym jest ciśnienie. Na powtórkę z rozrywki bym nie czekał bo może być kosztowna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22006-problem-z-ch%C5%82odnic%C4%85-wody-astra-iii-19-cdti-rok-2006/#findComment-153156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
