Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 witam! niedawno kupiłem opla corse c 1.0 i po jakis 2 dniach zauwazyłem ze strasznie grzeja mi sie kola (przod) odrazu znalazlem to forum i wyczytalem w podobnych tematach ze to hamulce albo łozyska!! lozysk nic nie slychac to odrazu sprawdzilem hamulce i rzeczywiscie klocki lekko tarly o tarcze a co pozniej w warsztacie sie okazalo ze bardzo nierowno klocki sie scieraly ( tylko na krawedziach! wiec do wymiany i klocki i tarcze! i przesmarowanie i wyczyszczenie!! z 2 dni po wymianie bylo ok ale teraz znowu sie grzeja!! a po przejechaniu jakis 20 km sa tak gorace ze mozna sie oparzyc i strasznie smierdza!!! poprawiłem tytuł? andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 wiec do wymiany i klocki i tarcze! A tłoczki sprawdzili?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/#findComment-153343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 sprawdzili i wszystko chodzi leciutko i jak nalezy!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/#findComment-153230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Trzeba unieść auto i zobaczyć jak pracują podczas jazdy, bo wtedy jet wyższa temperatura. Płynu jesteś pewien? Jeśli tak, to pozostaje jeszcze pompa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/#findComment-153223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Tak sobie myślę że można jeszcze sprawdzić poziom płynu hamulcowego,może przy dużym zużyciu klocków był dolewany,teraz przy nowych elementach jego poziom mógł znacząco się podnieść i nie pozwala na odbicie klocków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/#findComment-153217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 osobiście bym wysunął cylinderek wyczyścił bardzo drobnym papierem wydmuchał powietrzem i przesmarował jest specjalny olejek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/#findComment-153215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Poziom płynu jest ok!! i cylinderki tez juz byly czyszczone i wszystko przesmarowane specjalnym smarem do hamulcow!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/#findComment-153192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Auto masz od niedawna, więc wymień jeszcze płyn, do nie wiadomo co tam było wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/#findComment-153179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Potwierdzam słowa aspiusa, zmień płyn. Miałem po zakupie podobne objawy, po wymianie jak ręką odjął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/#findComment-153173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 sprobuje jeszcze z tym plynem!! a jak to nie pomoze to chyba do aso pojade i niech sie dzieje co chce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22009-grzeja-sie-ko%C5%82a/#findComment-153162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
