Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Witam. Posiadam astre f z 94. Kilka tygodni temu zaliczyłem dziurę przednim prawym kołem. Natychmiast zapaliła się kontrolka airbag. Pojechałem na komputer, zlikwidowali błąd, wszystko ok. Kilka dni temu kontrolka zapaliła się po przejeździe przez niewielki uskok, nic gwałtownego. Odłączyłem masę, sprawdziłem kable przy kierownicy (myślałem - może coś się obluzowało) nic nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Nie chce, co kilka dni na komputer jeździć żeby to skasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22014-kontrolka-poduszki-w-astra-f-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 podlaczyles pod kompa ale bledu nie znasz moze to w kierownicy a moze gdzies indziej blad a dokladnie jego numer naprowadzi gdzie szukac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22014-kontrolka-poduszki-w-astra-f-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-153325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Pojechałem na komputer, zlikwidowali błąd, wszystko ok.Zlikwidowanie błędu, to nie likwidacja usterki.Jeszcze raz odczytaj kod, bo lampka znowu się zaświeciła. Zapamiętaj jaki to kod i napisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22014-kontrolka-poduszki-w-astra-f-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-153317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Przy okazji. Wie ktoś jak zrobić reset błędów nie używając komputera w astrze f? Coś o jakiś mostkach słyszałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22014-kontrolka-poduszki-w-astra-f-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-153313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 to cos chyba zle slyszales mostkuje sie do odczytu bledow silnika a nie do ich kasowania kasowanie albo przez odlaczenie akumulatora (nie kazdy blad sie tak wykasuje) albo za pomoca kompa oczywiscie po usunieciu usterki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22014-kontrolka-poduszki-w-astra-f-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-153300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Senfi Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 A czasem też bywa, że odłączenie aku powoduje pojawienie się błędu Miałem tak u siebie też błąd z poduszką coś nie halo z poduszką w fotelu świeżo po zakupie mojej asterki, a że na początek wolałem zainwestować w rozrząd, płyny i miałem alternator do roboty wolałem wykasować błąd i pojeżdzić aż grosz na konto wpadnie a że kontrolka mnie irytowała od razu pojechałem do znajomego i mi "skasował" a po odłączeniu aku przy robieniu altka błąd wrócił jak bumerang   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22014-kontrolka-poduszki-w-astra-f-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-142707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2009 Chyba coś na stykach było. Pogrzebałem sam, oczyściłem… Odwiedziłem komputer, powiedzieli, że coś z taśmą. Taśmy nie mieli, błąd zlikwidowali i nie wrócił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22014-kontrolka-poduszki-w-astra-f-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-142564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mik22 Opublikowano 29 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2009 Asterki mają to do siebie, że lubi wlączyć się poducha. Jest to (zwłaszcza w G ) wada fabryczna kostek pod siedzeniem pasażera. Jedyne wyjscie z tej sytuacji to spięcie tej kostki na ostro. Włącza się gdy: jak u kolegi - przejazd przez dziurę, lub gwałtowne przesówanie fotelem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22014-kontrolka-poduszki-w-astra-f-ci%C4%85gle-si%C4%99-%C5%9Bwieci/#findComment-121580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
