Gość wkozaz Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Wiem ze temat się już powtarzał ale mam troszkę odrębny problem a mianowicie... Po przejechaniu jakiś 2000km ubywa mi plynu chlodzacego tak okolo 1cm (stopniowo), autko sie nie grzeje powyzej 90st, nie traci mocy, nie ma majonezu pod korkiem oleju, nie ma oleju w zbiorniku wyrownawczym, wentylator sie normalnie uruchamia, ubytki oleju nie wielkie, nie kopci ani na bialo ani na niebiesko, patrzac na oko na przewody sa cale i nigdzie nie widzialem plam, pod dywanikami jest sucho, A mimo wszystko plynu ubywa czy to normalne?? czy ma na to wplyw temperatura zewnetrzna?? czy ma na to wplyw chodzaca non stop klimatyzacja?? autko mialo silnik remontowany rok temu czyli jakies 50 tys!! autko zagazowane olej wymieniony 10tys km temu! Dziekuje za wszelkie odpowiedzi!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 w kazdym ukladzie zdarzaja sie male ubytki dlatego trzeba kontrolowac poziomy plynow ekspolatacyjnych 1cm na 2000 kmow to nie jest tragedia zeby wcinalo 2 litry to juz problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/#findComment-153075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 No cóż mi wydaje się że gdzieś jednak ten płyn znika. Ale ciekawe gdzie http://www.motofakty.pl/artykul/gdzie_jest_plyn.html?zaznacz=ubywanie+p%B3ynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/#findComment-153074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wkozaz Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 hmmm! ale 1 cm to juz okolo 0,5 l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/#findComment-153073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 to szukaj sladow po plynie nawet jak paruje to zostaje slad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/#findComment-153071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wkozaz Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 a jaki to ten slad pozostaje?? jakis kolor moze jakis naciek?? no i gdzie najczesciej go szukac??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/#findComment-153052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 a jaki to ten slad pozostaje?? jakis kolor moze jakis naciek??O wyciekach będą świadczyć jasne lub zielonkawe zacieki.no i gdzie najczesciej go szukac??1) Połączenia z wężami gumowymi2) Chłodnica i nagrzewnica 3) Pompa wodna (uszkodzone łożysko może spowodować zniszczenie uszczelniacza) 4) Bardzo często wycieki płynu pojawiają się w samochodach z instalacją LPG gdzie dodatkowe przewody podgrzewające reduktor mogą być nieszczelne 5) UPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/#findComment-153032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 po nocy obejrzyj blok silnika od strony kabiny tam jest kapkę wężyków i lubi pocieknąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/#findComment-152969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wkozaz Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 no i wciaz nic nie widze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/#findComment-151026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Miałem ten sam problem i okazało się, że parownik od LPG miał delikatną nieszczelność, a zacieki były tak małe, że prawie niewidoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22042-znikajacy-plyn-chlodzacy/#findComment-150786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
