Urwany odpowietrznik(kalamitka) na zacisku ate przód
Witam wszyskich serdecznie.
Mam kłopot mianowicie odpowietrzałem hamulce i dokręcając kalamitke urwałem ją równo z zaciskiem czy ktoś doświadczył takiego faktu? i czy mam szanse ją wykręcić aby wkręcić nową? jeśli tak to bardzo proszę o radę jak to zrobić.Z góry dziękuje i pozdrawiam Artur.
https://forum.opel24.com/topic/22054-urwany-odpowietrznikkalamitka-na-zacisku-ate-prz%C3%B3d/
Jeśli masz odpowietrzone hamulce, to ja bym to zostawił jak jest do następnego odpowietrzania.
Wykręcenie może się udać, bo skoro się odpowietrznik odkręcał, to nie jest zapieczony.
Trzeba jednak trochę nad tym popracować żeby nie uszkodzić gwintu w zacisku, bo wtedy trzeba będzie przegwintować na większy rozmiar.
https://forum.opel24.com/topic/22054-urwany-odpowietrznikkalamitka-na-zacisku-ate-prz%C3%B3d/#findComment-153011
robótki ręczne czyli "rzeźbionko" (młoteczek, przecinaczek, itp.) - póki wszystko jest świeże
bo kiedyś - za rok czy dwa będzie gorzej to wykręcić
https://forum.opel24.com/topic/22054-urwany-odpowietrznikkalamitka-na-zacisku-ate-prz%C3%B3d/#findComment-152998
Gość barteklodz
DAROMV6, tylko jak mi wytłumaczysz że zestawik jakiś markowych za prawie 40zeta nie dał rady a te za 5.99 z praktikera wykręciły ukręconą śrubę bez żadnego problemu ?
jak używałeś i masz opinię z praktyki to się nie czepiam.
https://forum.opel24.com/topic/22054-urwany-odpowietrznikkalamitka-na-zacisku-ate-prz%C3%B3d/#findComment-152852
tak, dlatego napisałem
takie to bym sobie odpuścił
takie jak w linku są - "nic nie warte"
kiedyś dostałem na próbę i po próbach w użyciu - "rzuciłem w kąt"
https://forum.opel24.com/topic/22054-urwany-odpowietrznikkalamitka-na-zacisku-ate-prz%C3%B3d/#findComment-152831
... link jest jako wzór - żeby kolega nie dopytywał się o co chodzi ...
... czy kupi komplet za 6 pln czy jeden za 15pln to jego wybór ... Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/22054-urwany-odpowietrznikkalamitka-na-zacisku-ate-prz%C3%B3d/#findComment-152794
