Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 witam wszystkich forumowiczów! dokladnie przeczytalem wątki, które mnie interesowaly z powyzszym tematem i jakoś nie udalo mi sie znaleźć rozwiązania trapiącego mnie problemu, zatem postanowilem do Was napisać. oto mój problem: kupilem swoją astre w styczniu i do dzis przejechalem nia okolo 20 tyś km. srednio jeździlem jak nakazuja polskie przepisy czyli nie wiecej niz 110 km/h. z autkiem nie bylo żadnych problemów. niedawno jechalem do belina i potem z powrotem i sobie troche pocisnąlem ale i tak bez szaleństwa bo max 150 km/h przy obciążeniu czterema osobami. i jak wrócilem, to sie zaczelo coś komplikować: kiedy się jedzie na biegach 1,2 i 3 to auto bardzo mocno szarpie zwlaszcza w dolnej parti obrotów od 1500 do 2000 i potem okolo 2700 do 3000. lekkie przymulenie i szarpanie wystepuje ponadto przy obrotach 2700-3000 na 4 i 5 biegu. pomyslalem więc że to może jakieś filtry mi sie poprzytykaly wiec wymienilem filtr oleju z olejem, filtr paliwa także. no i mam wrażenie że jest jescze gorzej: kiedys wjeźdżalem pod górkę w mojej miejscowości na 2 biegu, lub trzecim, a teraz to prawie trzeba jechac na jedynce bo ma sie wrażenie ze na innym biegu zgasnie, tak nim szarpie. w miare radze sobie z tym tak, że auto bardziej kręcę na wyższe obroty do okolo 4000 ale wiem że to ostatecznie zadne rozwiazanie, bo mi zalezy na oszczednej jeździe czyli tak do 3500 obrotów. moja zona, która jeździ nim codziebnnie po 80 km mówi ze jest o wiele gorzej niż na początku, czyli po zakupie. ona wyraźnie dostrzega różnicę bo jeździ nim codziennie tę samą trase, a mówi że teraz nagle trzeba inaczej nim jechać, w innych momentach zmieniać biegi i tak nie wiadomo, co on zrobi. prosze was zatem, jeżel wiece co to by moglo być i macie jakieś pomysly, to piszcie. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Czy od momentu zakupu pojawiła się kontrolka "check"? Też miałem takie problemy po zimie i wystarczyło czyszczenie wtrysków i paliwa przy pomocy czarnego STP. Troche to trwało, ale dzisiaj chodzi jak zegarek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/#findComment-152961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 rozumiem ze chodzi o cos takiego----> http://allegro.pl/item677851736_stp_30_002_czyszczenie_wtryskow_benzyna.html tez mam takie przymulki i nie wiem od czego to moze byc,wiec chyba zakupie taki preparat i zobacze co i jak.tasman, jesli nie wiesz jaki masz symbol silnika zerknij do karty pojazdu,powinno byc tam napisane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/#findComment-152959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Dokładnie o ten środek chodzi. Z tym, że ja tankowałem 10l paliwa i do tego lałem pół butelki środka. Zrobiłem trzy takie tankowania. Ale wcześniej z listwy wtryskowej wykręciłem zaworek i przy pomocy strzykawki z cienkim wężykiem odessałem paliwo, a w to miejsce wstrzyknąłem środek i zostawiłem na całą noc. Rano środek odessałem i wstrzyknąłem paliwo. Teraz tankuję Pb 98.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/#findComment-152951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 wielkie dziękuję za pomoc aspius i kinio kupię sobie niedlugo to coś i wleję. jaki bedzie efekt, dam znać. P.S. od momentu zakupu kontrolka "check" się nie pojawila. symbol silnika jest taki jak napisalem. już to sprawdzilem pozdrawiam i życzę milego użytkowania asterów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/#findComment-152933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Dokładnie o ten środek chodzi. Z tym, że ja tankowałem 10l paliwa i do tego lałem pół butelki środka. Zrobiłem trzy takie tankowania. Ale wcześniej z listwy wtryskowej wykręciłem zaworek i przy pomocy strzykawki z cienkim wężykiem odessałem paliwo, a w to miejsce wstrzyknąłem środek i zostawiłem na całą noc. Rano środek odessałem i wstrzyknąłem paliwo. Teraz tankuję Pb 98. Aspius a czy ten środek można kupić na stacjach benzynowych? i czy używanie takiego środka nie wpływa negatywnie na silnik? aha i co zbiera sie na wtryskach ze czasem trzeba lać taki środek? jak często można robić taki zabieg ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/#findComment-152781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Aspius a czy ten środek można kupić na stacjach benzynowych?Można.czy używanie takiego środka nie wpływa negatywnie na silnik?Nie ma obowiązku stosowania.jak się boisz, to nie lej. aha i co zbiera sie na wtryskach ze czasem trzeba lać taki środek? jak często można robić taki zabieg ?Wystarcz przeczytać to co jest dwa posty wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/#findComment-152772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 witam. kupilem wskazany środek w tesco i teraz czekam na pelne tankowanie auta. zamierzam wtedy wlać ów środek. tak sobie rozważalem okoliczności, od kiedy pojawily się problemy i dochodze do wniosku, że od momentu, jak zaczalem tankować na jednej z polskich stacji benzynowych... widać paliwo mają jakieś gorsze... dzis jechal dużo lepiej, co nie zmienia faktu, że jednak i tak przeczyszczę wtryskiwacze rzeknij mi aspius jesli to nie problem, czy na 98 dobrze jeździ Ci autko? bo ja leje 95, bo chyba gdzieś przeczytalem, że to najlepsza liczba oktanowa dla tego auta. co o tym myslisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/#findComment-152716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Na temat paliwa są różne teorie. Jednak zauważam różnicę na korzyść paliwa 98. Chrzczone 98 zawsze lepsze od chrzczonego 95   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/#findComment-152711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 kraj katolicki wiec wszystko sie chrzci a tak na powaznie na 98 jest ekonomiczniejszy (chodzi mi o spalanie), czy tez ta różnica dotyczy raczej kultury pracy silnika i zużycia poszczeglnych elementów? pytam bo ja we wcześniejszym aucie jeździlem na 95 ale wzbogaconej, bo 98 byla za "mocna". balem się że "rozwali" mi auto. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22060-zamulanie-i-szarpanie/#findComment-152705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
