Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 witam wszystkich na forum... posiadam astre 1.7 dti 2000 edition , od paru tygodni meczy mnie jedna sprawa ,mianowicie chodzi o "tarcie" w lewym przednim kole... wygląda to tak gdyz jest cieplo i po przejechaniu paru km przy skrecie w lewo (tylko w lewo) cos piszczy mi w kole ,jest to pisk nie zadne stuki ani nic takiego... cos jakby sie wyzynało w metalu ciezko to poruznac do czegos... klocki nie są z uzyte ani nic... mechanik sprawdzał i powiedzial ze wyglada to okej i ze tak musi byc "samo przyszlo samo pojdzie " ma moza ktos jakąś propozycje i pmył ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22068-tarcie-w-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 1.jakosc klockow ma sporo do tego 2.lozysko tez sprawdzal ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22068-tarcie-w-kole/#findComment-152866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 tak spr. klocki i łozyko dokręcone i wszystko okej ostatnio była wymieniana piasta i niby tez okej.... [ Dodano: Czw Lip 16, 2009 08:31 ] tak spr. klocki i łozyko dokręcone i wszystko okej ostatnio była wymieniana piasta i niby tez okej.... dodam ze podczas pisku gdy wcisnę lekko pedał dziwięk ustaje i jest ok...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22068-tarcie-w-kole/#findComment-152862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 zmien klocki na takie z wyzszej polki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22068-tarcie-w-kole/#findComment-152860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 mechanik sprawdzał i powiedzial ze wyglada to okej i ze tak musi byc "samo przyszlo samo pojdzie " W pierwszej kolejności zmień mechanika. Łożysko możesz również od razu wykluczyć, bo to słyszalne byłoby cały czas, a nie tylko przy skręcie. Sprawdź czy to koło, po dłuższej jeździe w mieście, nie jest wyraźnie bardziej gorące od prawego. Jeżeli tylko piszczy, stawiam na blaszki przy klockach hamulcowych lub blokujący się tłoczek, który nie odbija w danym momencie ( w takim przypadku sprawdziłbym również czy tarcza nie jest pokrzywiona ) Ostatnio w almerze miałem podobny przypadek, tyle że u mnie zdarzało się, że popiskiwało w czasie jazdy i koło się grzało, a przy samym hamowaniu, piszczało jak zażynane prosie. Sam zdiagnozowałem blokujący się tłoczek, kupiłem reperaturki w zestawie naprawczym za 30 zł, pojechałem do serwisu, powiedziałem co się dzieje. Panowie nie próbowali ze mną dyskutować i wmawiać mi swoich zaleceń. Wymienili gumki, przeczyścili wszystko dokładnie i co?? Jak ręką odjął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22068-tarcie-w-kole/#findComment-152843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Łożysko możesz również od razu wykluczyć, bo to słyszalne byłoby cały czastu sie niezgodze u mnie bylo slychac na zakrecie na wprost cisza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22068-tarcie-w-kole/#findComment-152842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 tarcza jest tej samej temperatury i cylinderek tez był spr. chowa sie odpowiednio... [ Dodano: Czw Lip 16, 2009 09:53 ] tarcza jest tej samej temp. nie grzeje sie i tłoczek był tez sprawdzany i chowa sie odpowiedznio.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22068-tarcie-w-kole/#findComment-152839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 powiedzial ze wyglada to okej i ze tak musi byc "samo przyszlo samo pojdzie "To nie ból głowy, że sam sobie pójdzie.Zmień mechanika, albo dokładnie sprawdź to łożysko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22068-tarcie-w-kole/#findComment-152828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 tarcza jest tej samej temperatury i cylinderek tez był spr. chowa sie odpowiednio...Jak to było sprawdzone? Bo jeżeli zdjął koło i sprawdził ręcznie zacisk, to nie tędy droga. Skoro nie potrafi zdiagnozować, zacznij od najprostszych i najtańszych spraw, jak pisałem wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22068-tarcie-w-kole/#findComment-152798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
