Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Witam, Mam problem z mojej Astrze. Mianowicie po odpaleniu silnika słychać klekotanie, raz ciszej, raz głośniej. Z kolei przy jeździe na 1 i 2 (w szczególności na 2) chodzi jakby ursus jechał za rogiem. Byłem u kilku mechaników i każdy mówił co innego: 1 - Wysprzęglik 2 - 90% Wysprzęglik / 10% Skrzynia, ale trzeba rozebrać 3 - Wysprzęglik 4 - Skrzynia na 100% Oczywiście wymiana na ślepo nie wchodzi w grę, ale może ktoś miał podobny problem... Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22071-astra-2-dti-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Jak wciśniesz sprzęgło to chodzi głośniej czy ciszej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22071-astra-2-dti-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-151062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Przepraszam za odpowiedź dopiero teraz, ale wróciłem wczoraj z urlopu, Jak odpalam i nie naciskam sprzęgła to czasem klekocze czasem nie, jak nacisnę to albo w ogóle albo tak cicho, że nie słyszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22071-astra-2-dti-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-147379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2009 Łożysko oporowe jesli dzwięk ucicha po wcisnięciu sprzęgłą to na bank...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22071-astra-2-dti-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-142727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markopel Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Mariusz_760301, Witam kolegę. Temat trochę stary ale może w końcu rozwikłam zagadkę dotyczącą tych wkurzających stuków. Otóż zapytałeś się kolegi "mczz" czy po wciśnięciu sprzęgła również słychać klekot, u mnie nie słychać i co jeszcze zauważyłem- po dłuższej jeździe nawet całkiem ten klekot cichnie bez wciskania sprzęgła (domyślam się że chodzi tu o temperaturę w skrzyni). Mogę jeszcze podpowiedzieć że co do ruszania z miejsca nie mam zastrzeżeń tak jak i do zmiany biegów czy też redukcji, wszystko cacy, tylko te stukanie!!! Proszę odpisz co to może być i czy warto ruszać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22071-astra-2-dti-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-4859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peb4 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam Kolegów, ja u siebie również mam problem z "grzechotaniem" w skrzyni?? Dodam, że gdy słychać stuki (na postoju) to po wciśnięciu sprzęgła całkowicie ustają. Przekopując TIS'a natrafiłem na taki artykuł dot. skrzyń F23: Zgłoszenie: Skrzynia biegów grzechocze przy jeździe na niskich obrotach na 1. i 2. biegu. Przyczyna: Hałasy są spowodowane przez wibracje silnika i tolerancje pierścienia synchronizatora na 3. i 4. biegu, a odpowiedni sposób jazdy sprzyja ich powstawaniu. Hałasy nie mają żadnego wpływu na trwałość skrzyni biegów. Produkcja: Od roku modelowego 2002 w produkcji zastosowano nowy proces ze zmienionymi tolerancjami skrzyni biegów. Zestaw naprawczy: 9 201 452 (nr części); 16 07 014 (nr katalogowy); cena to ok 1700 zł. Tak jak u kolegi markopel odgłosy zanikają przy rozgrzanej skrzyni. Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów czy powyższe objawy (występujące u innych kolegów i u mnie) to rzeczywiście efekt spasowania w skrzyni czy może wysprzęglnik albo sprzęgło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22071-astra-2-dti-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-4392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markopel Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Witam Kolegów, ja u siebie również mam problem z "grzechotaniem" w skrzyni?? Dodam, że gdy słychać stuki (na postoju) to po wciśnięciu sprzęgła całkowicie ustają. Przekopując TIS'a natrafiłem na taki artykuł dot. skrzyń F23: Zgłoszenie: Skrzynia biegów grzechocze przy jeździe na niskich obrotach na 1. i 2. biegu. Przyczyna: Hałasy są spowodowane przez wibracje silnika i tolerancje pierścienia synchronizatora na 3. i 4. biegu, a odpowiedni sposób jazdy sprzyja ich powstawaniu. Hałasy nie mają żadnego wpływu na trwałość skrzyni biegów. Produkcja: Od roku modelowego 2002 w produkcji zastosowano nowy proces ze zmienionymi tolerancjami skrzyni biegów. Zestaw naprawczy: 9 201 452 (nr części); 16 07 014 (nr katalogowy); cena to ok 1700 zł. Tak jak u kolegi markopel odgłosy zanikają przy rozgrzanej skrzyni. Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów czy powyższe objawy (występujące u innych kolegów i u mnie) to rzeczywiście efekt spasowania w skrzyni czy może wysprzęglnik albo sprzęgło? Ciekawe czy ta "przyczyna" którą wyczytałeś i wkleiłeś tu dotyczy również skrzyni F18 bo takową właśnie posiadam może jest również w TIS-sie coś o niej? byłbym bardzo wdzięczny za info. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22071-astra-2-dti-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-4052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peb4 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Nie zwróciłem uwagi, że twoja Asterka posiada jeszcze F18 (F23 weszły w 2000). Wklejony problem z TISa dotyczy tylko skrzyń F23. O hałasach w F18 nie ma żadnych wzmianek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22071-astra-2-dti-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-3689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markopel Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Nie zwróciłem uwagi, że twoja Asterka posiada jeszcze F18 (F23 weszły w 2000). Wklejony problem z TISa dotyczy tylko skrzyń F23. O hałasach w F18 nie ma żadnych wzmianek.Mówi się trudno... ale wkurza mnie ten stukot na jałowym.Na wiosnę spróbuję zmienić olej jak coś pomoże to będę się cieszyć a jak będzie tak samo to będę jeździł aż padnie całkiem. Wtedy założę f23   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22071-astra-2-dti-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-3656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
