Gość adam_gdansk Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Kupiłem na allegro wyświetlacz komputera bo w mojej połowa linii się nie świeciła. Problem mam tylko jak do tego cuda się dobrać. Rozkręciłem śrubki koło zapalniczki trzymające środkową konsolę, zatrzaski też puściły, ale dalej całą konsolę trzymają tony kabli. Boję się trochę to wszystko rozłączać bo dostęp jest utrudniony i potem tego nie połączę z powrotem. Czy nie da się jakoś w prostszy sposób dojść do tego wyświetlacza? Przy okazji mam też inne pytanie. Miałem w swoich zegarach spore braki w postaci nieświecących się kontrolkach i w ogóle w kiepskim stanie były. Postanowiłem, że je wymienię. Kupiłem nowe zegary z Astry 1.6 (nie anglik), wymontowałem stare, podłączyłem nowe. Wszystko niestety pod akumulatorem i dlatego teraz mi się zaświeciła kontrolka od poduszek. W każdym razie bardziej przejmuje się tym, że nie podświetla mi się ekranik z przebytymi kilometrami Myślałem, że może jest przepalona żarówka w tych nowych zegarach, ale wstawiłem z powrotem stare i tu też przestały działać - wcześniej działały. Czy ktoś wie dlateczego tak się dzieje? Czy coś zepsułem? Czy może coś jeszcze trzeba podłączyć prócz tej kostki z tyłu zegarów? [ Dodano: Pią Lip 17, 2009 01:39 ] Drugi problem sam się właśnie rozwiązał Wystarczyło, że przejechałem się kawałek i ekranik się uaktywnił i pokazuje bardzo ładnie przebytą drogę Pierwszy nadal aktualny, dobierał się ktoś kiedyś do tego wyświetlacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22078-demonta%C5%BC-wy%C5%9Bwietlacza-komputera-i-problem-z-zegarami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 udało Ci się jakoś w prosty sposób go wykręcić? Jeśli tak to się pochwal bo też mam z nim problem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22078-demonta%C5%BC-wy%C5%9Bwietlacza-komputera-i-problem-z-zegarami/#findComment-138336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 http://www.astra.auto.pl/content/view/190/40/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22078-demonta%C5%BC-wy%C5%9Bwietlacza-komputera-i-problem-z-zegarami/#findComment-138305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 A jakaś inna możliwość ,może prostrza jest do wymiany żaróweczek w tych pokrętłach, czy ktoś je wymieniał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22078-demonta%C5%BC-wy%C5%9Bwietlacza-komputera-i-problem-z-zegarami/#findComment-138241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 rozumiem że chodzi ci o pokrętła od temperatury i nawiewu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22078-demonta%C5%BC-wy%C5%9Bwietlacza-komputera-i-problem-z-zegarami/#findComment-138077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 Właśnie, podświetlenie tych pokręteł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22078-demonta%C5%BC-wy%C5%9Bwietlacza-komputera-i-problem-z-zegarami/#findComment-138071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 29 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2009 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31693 poczytaj tutaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22078-demonta%C5%BC-wy%C5%9Bwietlacza-komputera-i-problem-z-zegarami/#findComment-138029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
