Problem z silnikiem
Witam serdecznie ;)
Właśnie wróciłem od mechanika, który zaznaczam próbował naprawić moją Asię (1.7 cdti lub DTL jak kto woli - bo sam nie wiem z 2005) :/. Od początku opiszę objawy:
kiedy silnik jest zimny to pracuje bez zarzutu, natomiast kiedy się rozgrzeje to cały czas słychać na wolnych obrotach specyficzne "wycie". Pojechałem kiedyś z tym do serwisu, a tam "magicy" jak się okazuje ... powiedzieli mi, że ten typ tak ma - rozumiecie ? Bo ja nie. Pojechałem więc do 2 serwisu i tam ta sama gadka: cyt.: "wie Pan, są części aluminiowe, są też z innych materiałów... jedne pod wpływem temperatury się kurczą inne rozszerzają ... i takie tam - więc wyje" - MASAKRA z tymi serwisami.
To specyfuczne "wycie" można, że tak powiem ustawić dodając lekko gazu - tak do ok. 950 obrotów ... i wtedy słychać - choć trudno jest to nogą ustawić, niemniej jednak "wyje".
Dzisiaj mechanik stwierdził, że to pompa wody wyje ?(przy okazji wymieniłem rozrząd) - po wymianie pompy wodnej to samo - i w ten oto sposób mój mechanior się poddał (podejrzewa jeszcze łożyska na alternatorze lub pompę olejową).
Pozwoliłem sobie wię napisać do WAS bo może ktoś mi pomoże - wrzucam linka z nagrania gdzie to "wycie" można usłyszeć - proszę wysłuchajcie je do końca i pomyślcie co to może być.
LINK:
http://faxfalkon.wrzuta.pl/audio/2PPXKh4sCSD/astra_h_1.7_cdti_2005
PS
Dzwięk ten słychać jakby z przodu silnika ale przebija też się do tyłu.
Za podpowiedzi i rady serdeczne DZIĘKUJĘ :/
https://forum.opel24.com/topic/22082-problem-z-silnikiem/
  • 3 tygodnie później...
Witam ja miałem inszy problem w 1.7cdti w astrze3 jechałem ponad 300km zatrzymałem się na parkingu zgasiłem go i............. nie pali kręciłem i nic cóż to może być za objaw jak troszecze ostygł i po zdjęciu klemy odpalił martwi mnie że to coś poważnego wiecie coś na ten temat?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif??
https://forum.opel24.com/topic/22082-problem-z-silnikiem/#findComment-147894
