Posiadam viki b i oststnio z prawej strony jak pobujam trzeszczało przy kole po deszczu nie 2 razy na szarpaczach żeby zlokalizować za kazdym razem wskazywało tuz pod kołem zapasowym te waskie tuleje poprzesczne - wymieniłem to samo dalej oczywiście pływajace jeszcze z jakąś taką większą i co i to samo z tym że mech wspomniał że spręż ok tylko żeby popatrzeć jeszcze na odboje amorków naprowadzcie mnie jeszcze juz poszło mi na jedną str ok 300 pln i dalej trzeszczy
https://forum.opel24.com/topic/22083-trzeszczenie-ty%C5%82-po-tulejach-i-dalej-to-samo/
tulei ogolnie jest 10 sztuk z tylu
plus gumy stabilizatora
ile Ty zmieniles ??
czemu nie sprawdzisz recznie ( np lomem )
ktore maja luzy
tylko na szarpakach
https://forum.opel24.com/topic/22083-trzeszczenie-ty%C5%82-po-tulejach-i-dalej-to-samo/#findComment-152715
elementy zawieszenia zmienia sie parami kolego
a nie jedna strona nowa druga stara
na koniec ustawia sie pelna geometrie zawieszenia (przod i tyl)
nie moze byc do tego zadnych luzow na zawieszeniu
przerabialem to w zeszlym roku w mojej vectrze
https://forum.opel24.com/topic/22083-trzeszczenie-ty%C5%82-po-tulejach-i-dalej-to-samo/#findComment-152543
wiem tylko byłem tak zdesperwany trzeszczy w jednym kole prawym jak w starym żuku kupiłem komplet wymieniłem i dalej trzeszczy jak wymienie teraz z lewej to chyba nie przestanie z prawej - a może jeszcze raz - juz mam dość
Pooglądam amorki
https://forum.opel24.com/topic/22083-trzeszczenie-ty%C5%82-po-tulejach-i-dalej-to-samo/#findComment-152454
  • 2 miesiące temu...
w vectrze B jest coś takiego w zawieszeniu co piszczy po deszczu i przy mrozie i ja mam tak samo mimo ze zawieszenie mam dobre wymienione wszystkie tulej epływajace jest ich 4 sztuki po 2 na kolo wiecej luzów nie mialem . moze jakas konstrukcja zawieszenie ma taki błąd ze piszczy nie wiem.. ale występuje to dosc czesto i jest denerwujące..
https://forum.opel24.com/topic/22083-trzeszczenie-ty%C5%82-po-tulejach-i-dalej-to-samo/#findComment-138979
