Witam posiadam vectre b z klimą miałem taki przypadek że wiatrak chodził i nie Mam klimę czy to jest z tym związane może juz sie piepszy chodzi mi tylko o dmuchawe gdzie są jakieś bezpieczniki idt nakierujcie
https://forum.opel24.com/topic/22084-nie-dzia%C5%82a-dmuchawa/
PioGor
nie pisz z uzyciem capslocka
jest o tym w regulaminie
a co do problemu
opis bezpiecznikkow i przekaznikow w vectrze B
juz dawalem na forum kilka razy
wiec poszukaj
jak sa cale to nastepnym krokiem jest rezystor dmuchawy
taki zielony przy silniku dmuchawy (ale najczesciej wtedy nie dziala 1i 2 bieg)
wiec najprawdobodobniej to szczotki silnika powiedzialy narazie
jak sie dostac ??
tak
http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/70
p.s. o tym tez juz bylo na forum
https://forum.opel24.com/topic/22084-nie-dzia%C5%82a-dmuchawa/#findComment-152571
Ok dzięki jutro działam odpisze
[ Dodano: Sob Lip 18, 2009 09:50 ]
jestem juz po demontażu silnik kręci na ostro mało mi łap nie urwało pójdę dalej na bezpieczniki
[ Dodano: Sob Lip 18, 2009 15:50 ]
bezpieczniki całe nie ma prądu przed i po rezystorze koło silnika dmuchawy pozostało chyba demontaż przełącznika obrotów jak nic tam nie znajdę to elektryk
https://forum.opel24.com/topic/22084-nie-dzia%C5%82a-dmuchawa/#findComment-152548
