czy przyda się regeneracja itp??
Gość theeye7777
Witam.
Mam asterkę I z silnikiem benzynowym 1.4L i chyba coś koło 60KM, dokładnie nie wiem, bo się autkami nie interesuję, ale chyba oznaczenie silnika jest takie C14NZ, bo mam z 1993r, a ten wyższy model był od 1994r (na google znalazłem ;)).
Zrobione ma już ponad 222000km. I moje pytanie, czy powinno się zrobić jakąś wymianę pierścieni, i czegoś jeszcze??
Bo jak na razie zmieniane były tylko przeguby i sprzęgło, a tak to silnik nie ruszany, aha i olej jeszcze.
Bo zależy mi na tym żeby ciągnął do przodu jak się depnie w gaz, bo tak trochę ma czasem taką dziurę, że jak się depnie gazu to tak szarpnie i dopiero ciągnie do przodu, ale że tak powiem bez entuzjazmu. I v-max mu strasznie spadła bo teraz to już około 150 max pociągnie, a jakieś 4 latka temu 180 śmigał. Czym to może być spowodowane??
Chciałbym to wyeliminować, nie wiem może zapłon ustawić albo coś...
Bo nie chodzi mi o uzyskanie więcej mocy, ale o stabilność jazdy, żeby takich szarpnięć nie było i coby trochę miał cug do przodu :/
Podpowiedzcie co zmienić ewentualnie...zmieniłem sondę lambda bo spalał dużo i teraz spalanie wróciło do normy od około 4 miesięcy.
Pozdrawiam
PS: I nie mam do wydania Bóg wie ile kasy, normalka, około 500-600zł.
A może nie opyla się robić tylko mocniejszy silnik kupić, bo za tą cene chyba już by coś było...
https://forum.opel24.com/topic/22094-czy-przyda-si%C4%99-regeneracja-itp/
Nie ma normy kilometrów po przebiegu których, robi się remont silnika.
Zmierz kompresję i ciśnienie oleju.
Sprawdź świece i iskrę, oraz wyczyść paliwo.
https://forum.opel24.com/topic/22094-czy-przyda-si%C4%99-regeneracja-itp/#findComment-152627
Gość theeye7777
No rozumiem że nie ma normy kilometrów, ale jeżeli się zauważy powiedzmy spadek mocy itp. to coś powinno się zrobić.
I co jeszcze winno się zmienić lub ewentualnie sprawdzić?
Świece miałem zmieniane wtedy ze zmianą sondy więc one są raczej wporzo.
https://forum.opel24.com/topic/22094-czy-przyda-si%C4%99-regeneracja-itp/#findComment-152594
Porzucić grata na ulicy. ;)
Albo poczytać więcej na forum, a nie tylko zadawać pytania.
https://forum.opel24.com/topic/22094-czy-przyda-si%C4%99-regeneracja-itp/#findComment-152592
u mnie troche szarpał przy rozpedzaniu - tak do 3 tys obrotów potem szedł dobrze. zajrzałem pod kopułke rozdzielacza zapł a tam tragedia. bolce ponadpalane, węglowe elektrody powypalane, a ta na srodku która ma byc sprezynka dociskana do palca sie zawiesila juz.
wymieniłem kopułke, ciasno ponakładałem przewody, przeczyściłem świecei i palec i wszystko wróciło do normy, aha, jeszcze ustawiłem zapłon i korektor oktanowy przekrecilem na wartość 91 bo spalanie stukowe miałem i znowu ma kopa jak dawniej :beer:
w pierscienie sie nie baw bo zauważ że pierscienie zuzywają sie wraz z głdzią cylindra i nie jest to równomierne zuzycie tylko cos na kształt elipsy(??) musiałbys z wymianą pierscieni przeszlifowac tez cylindry a to juz wieksze koszty. i napewno cos po drodze jeszcze wyskoczy.
aha gdzies czytałem ze aby ustawic zapłon w silniku c14nz trzeba w gniezdzie diagnostycznym jakies styki zwierac. wie ktos po co sie to robi?:beer:
https://forum.opel24.com/topic/22094-czy-przyda-si%C4%99-regeneracja-itp/#findComment-152156
  • 3 tygodnie później...
Gość theeye7777
Wracam do tematu.
Co jeszcze warto sprawdzić po 222000km?? Bo chcialbym żeby było jak kiedyś kiedy to rozbujał się bez problemu do tych 170km i szedł rowno, a teraz przy 150km/h wyje strasznie jakby go obdzierali ze skory.
Myślalem żeby zrobić kapitalny remont silnika, tylko nie wiem co by wchodziło w sklad tego i jaki będzie tego koszt.
Aha i jeszcze stuka mi zawieszenie, to muszę wymieniać całe, czy wystarczy wymienić jakieś tulejki i gumy itp. Bo te gumy co są widoczne pod maską to już powybijane trochę.
https://forum.opel24.com/topic/22094-czy-przyda-si%C4%99-regeneracja-itp/#findComment-148983
