Gość kgorka Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Mam pytanie odnosnie tej kontrolki, zgasilem samochod i juz nie odpalil, po przekreceniu kluczyka na zaplon miga kontrolka silnika przy tym nawet jesli wyciagne kluczyki ze stacyjki caly czas chodza wentylatory z klimy i chlodnicy. Czy ta kontrolka ma migac czy swiecic stale, u mnie w 2.0 dtl swieci stale. Co moglbym zrobic zeby tylko auto odpalilo i dojechac do mechanika.? Jak skasowac ewentualne zapisane bledy bez kompa? Mam kabelek ale nie mam programu zeby sprawdzic, jakby ktos jakis mial mile bym go zobaczyl kgorka@gni.pl POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 migajaca kontrolka to problem z immo tak sie przynajmniej to objawia klucz sie nie rozpadl ?? zobacz czy masz kostke od immo w srodku (na forum juz o tym pisano ) a co do palenia sie na stale hmm moze stacyjka padla tak czy siak najpierw sprawdz klucz jak masz drugi to nim sprobowac odpalic a pozniej rozebrac oslone kolumny i sprawdzic czy wszsytko jest podlaczone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/#findComment-152573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Dokladnie zczytalem bledy i bylo ich 9?!!??! Byl P1610 i ten wlasnie powoduje miganie kontrolki i odciecie wtrysku, czyli brak mozliowsci odpalenia. Auto jest w Aso jak wroci to napisze co dokladnie bylo i pozostale bledy jakie byly.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/#findComment-152399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 kody 16XX to uszkodzenie sterownika jak naprawiasz w ASO to szykuj sie na wydanie paru tysiecy zlociszy bo oni wymieniaja a nie naprawiaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/#findComment-152340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kgorka Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 No to po naprawie, skasowalo sie cale oprogramowanie ECU no i wogole dziwna sprawa bo i 2 cele w akumulatorze padly. Koszt 120zl - sciagniecie kodow do Immo a calkowity koszt naprawy tzn wgrania oprogramowania to 530zl no i jeszcze aku 430zł ehhh bolalo hehe musze poszukac i napisac jakie to bledy dokladnie mialem dla potomnych hehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/#findComment-151565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 niezle kasuja za podpiecie TECHa i wcisniecie jednego guzika 530 zeta to zlodziejstwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/#findComment-151552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
