Migająca kontrolka silnika 1.7 dti
Mam pytanie odnosnie tej kontrolki, zgasilem samochod i juz nie odpalil, po przekreceniu kluczyka na zaplon miga kontrolka silnika przy tym nawet jesli wyciagne kluczyki ze stacyjki caly czas chodza wentylatory z klimy i chlodnicy. Czy ta kontrolka ma migac czy swiecic stale, u mnie w 2.0 dtl swieci stale. Co moglbym zrobic zeby tylko auto odpalilo i dojechac do mechanika.? Jak skasowac ewentualne zapisane bledy bez kompa? Mam kabelek ale nie mam programu zeby sprawdzic, jakby ktos jakis mial mile bym go zobaczyl [email protected] POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/
migajaca kontrolka to problem z immo
tak sie przynajmniej to objawia
klucz sie nie rozpadl ??
zobacz czy masz kostke od immo w srodku (na forum juz o tym pisano )
a co do palenia sie na stale
hmm
moze stacyjka padla
tak czy siak najpierw sprawdz klucz
jak masz drugi to nim sprobowac odpalic
a pozniej rozebrac oslone kolumny i sprawdzic czy wszsytko jest podlaczone
https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/#findComment-152573
Dokladnie zczytalem bledy i bylo ich 9?!!??! Byl P1610 i ten wlasnie powoduje miganie kontrolki i odciecie wtrysku, czyli brak mozliowsci odpalenia. Auto jest w Aso jak wroci to napisze co dokladnie bylo i pozostale bledy jakie byly.
https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/#findComment-152399
No to po naprawie, skasowalo sie cale oprogramowanie ECU no i wogole dziwna sprawa bo i 2 cele w akumulatorze padly. Koszt 120zl - sciagniecie kodow do Immo a calkowity koszt naprawy tzn wgrania oprogramowania to 530zl no i jeszcze aku 430zł ehhh bolalo hehe musze poszukac i napisac jakie to bledy dokladnie mialem dla potomnych hehe
https://forum.opel24.com/topic/22099-migaj%C4%85ca-kontrolka-silnika-17-dti/#findComment-151565
