uszczelnienie czy oring?
witam
kilka dni temu zauważyłem na silniku ciemna plamę wskazującą na niewielki wyciek oleju
dwa miejsca biorę pod uwagę - uszczelka lub korpus tego co zaznaczyłem (nawet nie bardzo wiem co to jest) i teraz moje pytanie - czy ktoś miał taki przypadek i jak to wyglada finansowo oraz czy w przypadku wymianu w/w uszczelki tez mam się nastawić na wymienę rozrzadu choć jeszcze nie pora na niego
http://www.turboimagehost.com/p/1895110/astra_z16_SE.JPG.html
https://forum.opel24.com/topic/22106-uszczelnienie-czy-oring/
andrzej m55 - dzieki za odpowiedz i sorki za gafe na wstępie a wracając do mojego pytanie - czy zrobie to bez problemu we własnym zakresie czy lepiej zdać sie na kogoś doświadczonego?
https://forum.opel24.com/topic/22106-uszczelnienie-czy-oring/#findComment-152535
przyjrzałem sie dokładniej temu wyciekowi i sadze ze jest spod "dekla" pomiędzy modułem zapłonowym a korpusem więc z odkreceniem modułu nie bedzie problemu natomiast mam pytanie dotyczace tego wspomnianego dekla - on podobnie jak moduł jest przykrecany śrubami torx i czy odkrecajac go mam na cos szczególnie zwrócić uwage?
czy ten dekiel jest przykręcany na uszczelke czy na oring?
uszczelnienie ,
mocowanie modułu i dekla
https://forum.opel24.com/topic/22106-uszczelnienie-czy-oring/#findComment-152386
Gość andrzej_m55
wiesz dość dawno to robiłem lecz zdaje się że idzie tam oring
a przy zdejmowaniu dekla to ja odkręcam tak jak głowicę ( ślimakowo ) też nie ma nic specjalnego by się bać
tylko przy dokręcaniu równo i nie na siłę
https://forum.opel24.com/topic/22106-uszczelnienie-czy-oring/#findComment-152381
