Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 witam , mam astre jedynke bez klimy i mam taki problem: gdy przekręce nawiewy na najwyższą moc grzewczą i dam najmocniejszy nadmuch zaczyna strasznie smierdziec - chyhba cos jak jakas spalenizna, myslalem ze to przez filty powietrza ale bez filtra dzieje sie to samo, na zimnym powietrzu tego nie ma, dopoeiro jak daje max cieplo i max nadmuch wali strasznie , co robic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22108-opel-astra-95-14-8v-82konie-problem-z-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Na razie się chłodzimy Na grzanie przyjdzie czas w zimie. Jak się schłodzi na mrozie to przestanie śmierdzieć Zaglądnij około połowy listopada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22108-opel-astra-95-14-8v-82konie-problem-z-wentylacja/#findComment-152533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 w zimie tez smierdzialo:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22108-opel-astra-95-14-8v-82konie-problem-z-wentylacja/#findComment-152509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 Witam Sprawdź jeszcze czy na obiegu wewnętrznym masz taki sam objaw. Obejrzyj też okolice nagrzewnicy czy nie obluzowały się jakieś kabelki i jej nie dotykają. Sprawdź wtyczkę do silnika nawiewu (jest pod filtrem przeciwpyłkowym) bo lubi na stykach skorodować. W najgorszym przypadku masz na wykończeniu silnik dmuchawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22108-opel-astra-95-14-8v-82konie-problem-z-wentylacja/#findComment-151858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 włączylem obieg zamkniet i smierdzi tez, teraz sprawdze reszte   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22108-opel-astra-95-14-8v-82konie-problem-z-wentylacja/#findComment-151590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 I jak wnioski? Mam dokładnie taki sam problem w dokładnie takim samym samochodzie. Zaczyna mi śmierdzieć spalenizną na 3 i 4 biegu, jakby instalacja się jarała. Sprawdzałem tylko na zimnym powietrzu ale to chyba bez znaczenia, ewidentnie się coś pali. Jak u Ciebie działa sam nadmuch, słychać aby silnik dmuchawy jakoś szwankował i czy masz mokre dywaniki z przodu? (sprawdź dokładnie gąbkę pod wykładziną). Chciałbym się szybko pozbyć tego problemu, przy braku klimy warto przy takiej pogodzie nadmuch mógł pracować na większych obrotach i nie spłonąć jednocześnie przy tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22108-opel-astra-95-14-8v-82konie-problem-z-wentylacja/#findComment-150864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
