Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Witam.mam problem jechalem autem i podczas skretu auto zgaslo i zapalila sie kontrolka check. rozrusznik kreci kontrolka caly czas sie swieci nie ma zadnych bledów bo sprawdzalem przy kreceniu rozrusznikiem pompy paliwa nie slychac i brak iskry prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Sama "tak dla hecy" się nie zapala, upewnij się z tymi błędami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/#findComment-152460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 sprawdzalem i pokazuje tylko 12 i 31 caly czas podczas krecenia sie pali i nie gasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/#findComment-152457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 31 jest związany z czujnikiem położenia wału i od tego zacząłbym poszukawania problemu. Może tylko wtyczka luźna, a może przewód wplątał się w pasek klinowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/#findComment-152423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Sprawdzałem jest na nim napiecie wyglada na ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/#findComment-152421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 31 jest związany z czujnikiem położenia wału i od tego zacząłbym poszukawania problemu A dokładnie - 31 .Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie), to pokaże zawsze tak jak kod 12,szukaj gdzie indziej.Pompa daje paliwo? Przekaźniki,bezpieczniki oki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/#findComment-152420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Pompy nie słychac ale na ostro dziala nawt na gazie nie chce odpalic bepieczniki OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/#findComment-152418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Sprawdź przekaźnik silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/#findComment-152414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Lub jak masz możliwość, to spróbuj podmienić ten czujnik położenia wału,pisałem że pokaże błąd 31 zawsze(bo tak jest np w c20ne),ale w sumie to nie wyklucza jego uszkodzenia i może mieć związek,komp dostanie błędny sygnał i nie da iskry oraz napięcia na pompę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/#findComment-152408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 zmieniony czujnik dalej to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22114-kadett-kreci-a-nie-odpali/#findComment-152397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
