Witam, tak jak w temacie, jak zamykam drzwi z pilota to drzwi kierowcy sie nie zamykają. Jeżeli wsadze kluczyk do zamka to wszystko jest ok. Czy to wina zamka? (opinia mechanika) czy raczej kluczyka? (mam dwa kluczyki, w jednym wymieniałem bateriie - obydwa nie zamykają tych drzwi)
https://forum.opel24.com/topic/22129-drzwi-kierowcy-nie-zamykaj%C4%85-si%C4%99-z-pilota/
Gość dizel1982
A czy jeśli zamykasz kluczykiem to zamykają się wszystkie drzwi czy tylko drzwi kierowcy? Jeśli wszystkie to zapewne coś ze sterownikiem centralnego zamka, jeśli natomiast tylko drzwi kierowcy to pewnie padł siłownik.
https://forum.opel24.com/topic/22129-drzwi-kierowcy-nie-zamykaj%C4%85-si%C4%99-z-pilota/#findComment-152351
Jeżeli zamykam kluczykiem to wszystkie się zamykają. No a jeżeli chodzi o ten sterownik zamka centralnego to on jest w kluczyku czy gdzieś indziej? i można to jakoś samemu naprawić ?
Update:
Teraz chciałe sprawdzić czy uda mi się zsynchronizować zamek centralny z pilotem.
postępowałem według instrukcji na autokąciku astry czyli:
1. Przekręcić na zapłon
2. nacisnąć któryś z guzików od pilota (próbowałem i otwierania i zamykania)
3. poczekać kilka-kilkanaście sekund
i nic..
W instrukcji napisane jest że zsynchronizowanie powinno być potwierdzone zamknięciem i otwarciem się zamków - u mnie czegoś takiego nie ma
Dodatkowo jak zamykam auto z pilota to zamykają się wszystkie zamki oprócz tego po stronie kierowcy a po chwili wszystkie zamki się otwierają - miał tak już ktoś ? :beer: czy to może być wina samego zamka po stronie kierowcy?
https://forum.opel24.com/topic/22129-drzwi-kierowcy-nie-zamykaj%C4%85-si%C4%99-z-pilota/#findComment-152176
  • 4 miesiące temu...
Mam dokładnie tak samo, z klucza wszystko działa jak trzeba a z pilota cyngiel w drzwiach kierowcy nie reaguje. Wnioskuję, że to siłownik w zamku, bo skoro wszystko jest ok przy kręceniu kluczem to znaczy że styki są ok.
W weekend będę się zagłębiał w temat, jak coś znajdę to napiszę.
https://forum.opel24.com/topic/22129-drzwi-kierowcy-nie-zamykaj%C4%85-si%C4%99-z-pilota/#findComment-122617
Hej, ja już swoje drzwi naprawiłem :mrgreen: Nie był to siłownik ale mikroprzełącznik.
Teoretycznie zamek jest nie-rozkręcalny (słyszałem że nawet hermetyczny) ale jeden taki elektryk bez problemu go rozebrał, sprawdził co się popsuło, wymienił mikroprzełącznik, złożył do kupy i działa :tak: no i zapłaciłem 100zł. Więc to niekoniecznie siłownik
Pozdrawiam :beer:
p.s. namiary na mechanika moge podać (woj. śląskie)
https://forum.opel24.com/topic/22129-drzwi-kierowcy-nie-zamykaj%C4%85-si%C4%99-z-pilota/#findComment-122217
Hej,
z tego co patrzałem kilka miesięcy temu to używki chodziły od 100zł najtańsze (choć takiej bym nie kupił) przez 150zł do nawet 250zł. Za 65zł nigdy nie widziałem :prosze:
https://forum.opel24.com/topic/22129-drzwi-kierowcy-nie-zamykaj%C4%85-si%C4%99-z-pilota/#findComment-121925
  • 2 tygodnie później...
