Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Witajcie, od jakiegos czasu posiadam maly problem (jak podejrzewam) ze wspomaganiem w corsie 1.7di z 2001, otoz przy skretach dochodzi do mnie pisk metaliczny, tak jak by "cos tarlo"o metal, po dopytaniu mechanika stwierdzil ze moze byc malo plynu w wpomaganiu, i tu sie zaczyna moj problem,nie moge znalezc w ktorym miejscu znajduje sie zbiorniczek do wlewania plynu do wspomagania(czy w ogole istnieje)moze jest jakies inne miejsce w ktorym dolewa sie plyn a moze wogole jego sie nie dolewa?Zaznaczam ze przy uruchomieniu zaplonu gasna wszystkie lampki(lacznie z ESP i ABS),Dlatego prosil bym kogos o porade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22138-wspomaganie-corsa-c-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 ,nie moge znalezc w ktorym miejscu znajduje sie zbiorniczek do wlewania plynu do wspomaganiaBo pewnie masz wspomaganie elektryczne, a nie hydrauliczne, lub hydrauliczno-elektryczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22138-wspomaganie-corsa-c-problem/#findComment-152290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 to jezeli nawet mam elektryczne(czy elektryczno hydrauliczne)to jak w tym wypadku zlikwidowac ten pisk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22138-wspomaganie-corsa-c-problem/#findComment-152286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 to jak w tym wypadku zlikwidowac ten piskNajpierw upewnij się , że to pisk od wspomagania, bo przy skręcaniu piski mogą pochodzić z wielu innych źródeł.Na postoju, przy skręcaniu kół pisk też występuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22138-wspomaganie-corsa-c-problem/#findComment-152280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2009 Niestety podczas postoju tez wystepuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22138-wspomaganie-corsa-c-problem/#findComment-152225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 To go zlokalizuj, bo nikt nie zrobi tego za Ciebie, na odległość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22138-wspomaganie-corsa-c-problem/#findComment-152192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2009 Zlokalizowalem kolego i dochodzi ze wspomagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22138-wspomaganie-corsa-c-problem/#findComment-151980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2009 A konkretnie z którego miejsca?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22138-wspomaganie-corsa-c-problem/#findComment-151965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
